Vor dem Ausbau die Luft rauslassen und erst nach dem Einbau pumpenAngeblich soll es auch durch verdrehen der Holme gehen, dann muss aber der Flügel vorne ab.
Generell reicht es aber auch aus, wenn man nur eine Bremszange demontiert.
Hm, also da ich jetzt eh alles runter hatte, hab ich das nicht weiter probiert, werde ich nächstes Mal machen. Erstmal mit Luft rauslassen, dann die Holme verdrehen, und dann mit einer Bremszange ab.
Der Einbau mit beiden Bremsen hinten ging dann eigentlich ganz gut, es war nur etwas wurschtelig, die Spacer ohne zu verkanten in die Schwinge zu bringen.
Muss mir jetzt überlegen, ob ich die (gründlichst gereinigten) Schrauben mit mittelfester Schraubensicherung drin lasse oder nochmal gegen neue Teile tausche. Jetzt wo sie einmal so drin sind, kann ich das ja eigentlich auch auf den nächsten Reifenwechsel schieben.
