Alles anzeigenDa bin ich auf deiner Seite und Honda auch, findest ja im Menü den Punkt zum an- und abwählen der Blinkerrückstellung.
Leider nicht bei der 1000er … ![]()
Alles anzeigenLeider nicht bei der 1000er …
Mea Culpa, mea maxima Culpa.Kann das der FHH aus codieren?
Alles anzeigenWorum geht es hier in diesem Threath eigentlich?
Eigentlich hast du recht… es ging um die Dauerleuchtenden Blinker und ist abgedriftet zu rückstellenden Blinkern, weil dies in der Anleitung als Möglichkeit aufgeführt war… wahrscheinlich meine Schuld… sorry![]()
Nee, nee Powermanager, du hast da keine "Schuld".
Ich freue mich sehr dir weitergeholfen zu haben. ![]()
Alles anzeigenLenk nicht ab, du hast das Beispiel gebracht. "Oh wie gefärlich, mein Blinker ist ausgegangen durch die Blinkerrückstellung und nun laufen die pösen Purschen mir vor das Motorrad wenn ich abbiegen will...."
Oder war dein Beispiel ein sinnfreies dahergeschreibsel um einen Zähler mehr zu haben?
...... Wenn du nichts passendes zum Thema beitragen kannst, halte dich doch bitte raus.
Alles anzeigen...... Wenn du nichts passendes zum Thema beitragen kannst, halte dich doch bitte raus.
weil du bitte geschrieben hast
Alles anzeigenWarum möchte ich keine selbstrückstellenden Blinker mehr?:
1) weil ich meist sehr früh blinke und dann der Blinker 50 m vor dem Abbiegen aus ist. Das hat zur Folge, dass nachfolgende Auto mich schon mehrmals fast abgeschossen haben, weil sie dachten, dass ich doch geradeaus fahre…
Also wenn der Blinker schon nach 50 m ausgeht machst du was falsch
man soll nicht in Ortschaft 200m vorher Blinken.
Gut auf der Autobahn und Landstraß Blinke ich schon nach 250m bis 300m vorher und das reicht gut aus.
Um das Thema nochmal aufzugreifen:
Die selbstrückstellenden Blinker kann man ja offensichtlich abstellen, indem man die Signale des ABS-Modulators zum Blinkrelais unterbricht. (Künstlicher Fehler analog WHB
Da ich die Kabel aber nicht einfach durchschneiden möchte, wäre mein Ansatz, einen Zwischenstecker zu fertigen, der diese Kontakte nicht enthält. Weiß zufällig jemand eine Quelle, bei der man den 18-poligen Stecker beziehen kann?
Zum Beispiel hier: http://www.xmas1.at
Solltest was bei dem Sumitomo Steckern finden.
Grüße aus dem wilden Süden,
Zu 1: kann ich nicht sagen. bei der ATAS muss viel abgebaut werden.
Zu 2.
Kommt drauf an was deine neue Blinker mit dem gepulsten Signal machen. Es könnte sein, dass die dann etwas dunkel Dauerblinken wollen, wenn sie bereits mit den ca 7V im Mittel loslegen.
Gruss mgr
Alles anzeigenDie selbstrückstellenden Blinker kann man ja offensichtlich abstellen, indem man die Signale des ABS-Modulators zum Blinkrelais unterbricht. (Künstlicher Fehler analog WHB
warum so umständlich ?
Die selbstrückstellenden Blinker kann man im Menu ein/ausschalten.
Handbuch S.79
Gruss mgr
