alternativer Rädersatz
  • #42
    Er wird wohl die Felgen gemeint haben.
  • #46
    Bin gerade dabei, mir einen zweiten Radsatz für‘s Grobe aufzubauen. Habe günstig einen Satz Honda-Felgen mit Edelstahl-Speichen ergattern können und dazu TRW-Scheiben im Angebot von der Louise. Günstige ABS-Ringe suche ich noch. Hat jemand schon eine günstige Lösung gefunden, die funktioniert?
    Grüße, Daniel
  • #47
    Seit ich selber Reifen wechseln kann mit dem olmax und das mit den Schläuchen null Hexerei ist, habs mir schwieriger vorgestellt, bleibe ich bei den wunderschönen goldenen Felgen. Da ich sowieso nur alle 4 bis 6000km wechseln muss, ist das sowieso wurscht.
    :romance-caress:
  • #48
    Ich hab meine abs ringe und auch teilweise die schrauben hier bestellt.
    https://www.partzilla.com/
    Zu beachten ist die einfuhrumsatzsteuer, versand und bei zu hohen warenkorb wert die zollgebühr.
  • #50
    ich würde dir auch raten wenn du die oem schrauben für die bremsscheiben und die abs ringe nimmst auch die preise zu vergleichen.
    bei mir ist es sich ausgegangen das ich unter der zollgrenze bleib und hab neben den 2 abs ringen noch die 7 torx schrauben dazu gekauft für die ringe selbst und die 4 bremsscheiben schrauben für hinten.
    Damit war i mit versand bei 170$
    Dann haben nur mehr die 12x vorderen bremsscheiben schrauben gefehlt.
    Aktuell anscheinend hier recht günstig 1,5€/stück https://www.cmsnl.com/products/bolt-eng-hang-c_90106mbb000/
