Africa Twin auf Anhänger verladen und verzurren
  • #51
    Wie macht ihr das im Anschluss, wenn ihr das Bike wieder los bindet?
    Beim festbinden wird per Ratsche Stück für Stück wechselseitig vorgespannt.
    Beim lösen der Ratsche, öffnet diese kpl, sodass auf jener Seite die Spannung kpl. Weg ist und das Bike auf die gegenüberliegende Seite gezogen wird.
    Wie macht ihr das wenn ihr keinen Helfer habt. Evtl. einen zusätzlichen Gurt auf "halbem Weg"?
  • #55
    Kannst du ne Baubohle längs reinlegen und verzurren? Das müsste doch bei den Querträgern gehen. Müsste im Abstand zum ausgeklappten Seitenständer sein, dann kannst du die Twin auf dieser Bohle abstellen.
    Diese Spielzeuganhänger sind echt bescheiden! Da kannst du ja noch nicht mal ordentlich daneben stehen, weil da kein Boden da ist! Da gibt es wesentlich bessere Modelle, auch im Verleih!
  • #59
    Und dann auch beim Aufladen vernünftig neben her gehen.
  • #60
    bitte entschuldigt, wenn ich mich so im Nachhinein einklinke, aber die AT ist, abgesehen vom Entladen, nicht gut gesichert.
    (hinterher ist man immer schlauer.... aber ist ja scheinbar nochmal gut gegangen, drum...)
    Zum Verzurren gibt es die Vorschrift VDI2700, die man z.B. im WIKI nachlesen kann (Grundlagen).
    Leider habe ich schon Bekanntschaft mit humorlosen Gesetzeshütern gemacht.
    Das ist nicht witzig und kostet viel Geld/Punkte im Falle eines Tickets.
    I.d.R. ist der Fahrer des Gespanns auch Halter und Auftraggeber, somit vervielfacht sich das Bußgeld.
    Leßt es nach und macht es lieber gleich richtig, im Falle der AT ist das VR nicht in der Wippe gg rausspringen gesichert und das ganze Motorrad nicht gegen ein Verschieben nach vorne, somit ist das Fz nicht ausreichend gesichert.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Ladungssicherung
    Geht bei der Interpretation der Vorschriften immer vom ungünstigsten Fall aus.
    Drum laßt den Polizist auch ein Gurt nach vorne sehen!!
    https://www.bussgeldkatalog.org/ladungssicherung/
    https://www.bussgeldkatalog.org/tatbestandskatalog-ladung/
    Das ist nur ein Tip.
