• #1.971
    ich habe die 48.000er Inspektion vor mir, möchte die Werkstatt jedoch im Detail beauftragen was sie machen soll und was nicht aus dem Wartungsplan. Eine Frage dazu: sollte man die Zündkerzen erneuern, obwohl die Afrika prima anspringt und läuft? Ist eine Ventilspielkontrolle angesagt/notwendig?
    Rieju Aventura Rally 307
    XL 750 Transalp
    Goldwing Tour DCT
  • #1.972
    Angebot für 12.000-Inspektion eingeholt: knapp 450 Euro. Darin (optional) enthalten: Prüfung ggf. Austausch der Bremsflüssigkeit, wenn Wasseranteil > 2%. Dieser Posten würde allein rd. 100 Euro ausmachen. Ist dieser Check normal bereits nach 12.000 km?
    Gruß, tomsky
    Love, Peace & Happiness - from "The Länd"
    Hercules M5, Hercules Ultra 50 LC (rot!), Yamaha XT 500, Yamaha SR 500 (Umbau), Triumph Bonneville T 120 black, Ducati Sportclassic GT 1000 (Umbau), ATAS SD 09
  • #1.973
    Also die beiden Punkte würde ich an deiner Stelle ganz sicher beauftragen. Jeder Motor unterliegt nunmal einem gewissen Verschleiß (Sitzringe/Ventil), mehr oder weniger und solche Wartungspunkte sollte man einhalten. Gleiches gilt für die Kerzen.
    Gruß,
    Stephan
    Naja, das fällt an nach 2 Jahren oder eben Laufleistung.
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Stephan C. mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #1.974
    Die Kerzen gibt es momentan grad bei Louis im Angebot. Vielleicht kannst du sie quasi mit dazugeben.
    tomsky
    Wie alt die die Bremsflüssigkeit denn? Normalerweis ist das weniger laufleistungsabhängig und mehr eine Frage der Zeit. Wenn der letzte Wechsel > 2 Jahre her ist, würde ich es machen lassen.
  • #1.975
    Hola Juntos
    Die Zündkerzen sollten erneuert ,und Ventil-spiel prüfen
    Bei 48000km Service
    Weiterhin Alle 2 Jahre Wechseln sehr wichtig die Bremsflüssigkeit
    Gruß aus Süd-Spanien Uli
  • #1.976
    Naja ob die Zündkerzen wirklich gewechselt werden müssen ist nicht gesagt. Honda hat da ja ein Verschleißmaß im Handbuch definiert. Aber vermutlich sind die Kosten der Kerzen im Verhaltnis zum Aufwand an sie heranzukommen "vernachlässigbar". Wäre aber mal interessant wie so der Elektrodenabstand nach 48000km sich entwickelt hat im Vergleich zu neuen.
  • #1.977
    Aus meiner Sicht brauchts
    keine Zündkerzen und
    keine Ventilspielkontrolle...bei 24 tsd wurde ja schon die VSK durchgeführt, wohin sollten sich die Ventile noch setzen oder bewegen
    Ein guter honda Mechaniker sagte mal vor 30 Jahren zu mir... wenn leistung, verbrauch, startverhalten und oder Motor Geräusche unauffällig sind lass den Motor zu. Bei meiner XRV ist bis heute nichts an den Ventilen gemacht worden (30 Jahre und über 100 tsd km)
    und die CRF bleibt nach der 24 iger Kontrolle(alles unauffällig) auch zu... Was soll an den Zündkerzen sein? Im PKW bleiben die schon fast ein Auto Leben lang drin...
    Ich hab vertrauen in die Technik
  • #1.978
    EZ der Maschine vergangenen März, die SD09 ist aber Baujahr 2019. Wann die Bremsflüssigkeit reinkam, ist mir unbekannt.
  • #1.980
    Habe letzten Monat die 12000 km gehabt. Bremsflüssigkeit wurde gewechselt und die hinteren Bremsbeläge erneuert. Dazu kam noch der TÜV.
    463 Euro habe ich bezahlt.
