Alles anzeigenDas ist der Weg. 👍
Eurer.
Eurer.
Alles anzeigenIm ersten Eintrag im Service Handbuch, das ist der Weg!
Komisch, im ersten Eintrag in meinem „Service Handbuch“ steht wortwörtlich: „Es muss nicht immer eine überteuerte Plörre in den Motor eingefüllt werden, selbst wenn ihr Geld dafür reichen würde, es gibt genug günstigere Öle in API SM/SN Qualität auf dem Markt“
Würde ein Hersteller keinen Kooperationspartner oder kein eigenes Öl im Sortiment haben, würde die Ölempfehlung wahrscheinlich wie damals bei meiner GSX-R 1000 K6 aussehen:
trueadventure.de/forum/core/attachment/55795/
Ich habe in den Traktor Motor der CRF schon 5W30, 10W30, 10W40, 5W40 Öle eingefüllt, am besten vollsynthetisch und mind. API SM, je nachdem was ich aktuell günstiger kriegen kann. Ölwechsel falls nicht vollsynthetisch, alle 6000-7000km, mit Vollsynthetik kann auch bisschen länger drinnen bleiben
Übrigens MOTUL habe ich auch mehrmals gehabt, es gibt ab und zu 20% bei Louis…
Aber jeder macht wie er will. Falls es Spaß macht für 4l Öl 70€ anstatt nur 40-45€ für die gleiche Qualität auszugeben, warum nicht.
hallo Alex, ich hatte die Diskussion hier noch mal angestoßen, weil es mir speziell um die neue AT und das DCT Getriebe geht.
Und da ist es möglicherweise nicht so egal was man da rein kippt. Auch wenn der Motor an sich eine breitere Bandbreite erlauben würde, gilt das sicherlich nicht fürs Getriebe und die Kupplungen.
Die Bedeutung eines regelmäßigen Wechselintervalls dürfte wohl jedem hier klar sein. ![]()
Alles anzeigenMal eine Frage an die Experten unter euch 😁
Ich habe hier noch ein Motul 7100 5W 40 rumstehen:
Wenn ich dies zum Nachfüllen bei fehlendem Ölstand nachfülle, seht ihr da ein Problem?
Wie beschrieben, sind also allenfalls kleine Mengen.
Danke für euer Feedback 👍
Bitte darauf achten, max. ein paar Milliliter auf einmal auffüllen, dazwischen immer wieder den Motor etwas laufen lassen,....
Alles anzeigen.... aber man füllt doch nicht in Millimeter auf sondern eher in Kubikzentimeter oder Liter;
zwischen Minimum und Maximum auf dem Meßstab sind es, soweit ich das hier aus dem Thread herausgelesen habe, 0,5 Liter.
Ja, und das sind ca 15mm ![]()
Alles anzeigenOk, vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt 🤔
Es geht nicht um das wie, sondern das ob 😉
Kann das oben beschriebene Öl zum Auffüllen des Ölstands verwendet werden?
Ernsthafte Antwort - warum sollte man es nicht verwenden können,.... aber das wird wahrscheinlich weitere 340 Antworten auslösen, und keine klare Antwort herauskommen,.... ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage,....
