ich habe das Problem mit rechte Hand, da die während der Fahrt nach eine halbe Stunde schläft ein. Besonders stark mit dem Sitz in untere Position. Hilft nur ab und zu hängen lassen und stark schütteln. Hat jemand schon gehabt und was kann da helfen?
Ich fahre ständig MTB und da passiert mir nichts. ![]()
Eingeschlafene Hand
#4 Alles anzeigen
Passen die Handschuhe, oder sind die zu eng?Zu eng sind die nicht, passen gut.
#5 Alles anzeigen
Die Sitzposition und Handposition ist ungünstig.
Am besten mal den Lecker verstellen, Notfall Lenkererhöhung einbauenDas kann sein. Ich habe jetzt Sitz in obere Position umgestellt- ist besser, aber die Symptome kommen immer noch, nur später. Lenkererhöhung ist schon dran, 2 cm höher.
#6 Kann schon an der Sitzposition liegen, bzw. an der Stellung des Handgelenks. Falls dir aber auch sonst mal, vor allem nachts im Schlaf, die Hand einschläft solltest du dich mal vom Neurologen auf Carpaltunnelsyndrom testen lassen.
Meine Erfahrungen nach der OP und was man vorbeugend dagegen tun kann, guckst du mal hier: -
#7 Moin,
ich hab auch das Problem das mir bei längeren Fahrten die Griffel einschlafen.
Das kann ich aber mit einer Lockerung der Ärmel korrigieren.
- die sind dann zu fest zugeschnürt.
Am Kombi den Reisverschluss, bzw. an der Jacke die Kletverschlüsse etwas öffnen, dann geht das bei mir weg.
Es kommt immer drauf an.
Th. -
#8 Alles anzeigen
Das kann wohl sein. Ich mache die Klettverschlüsse ziemlich fest. Ich versuche heute die locker lassen.
Danke für Tipp! -
#9 Alles anzeigen
Danke für info! Im Schlaf passiert nichts oder sehr selten. -
#10 Hallo
ZitatAlles anzeigenAuslöser ist meist ein Nerv, der eingeklemmt oder dessen Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen beispielsweise durch eine ungünstige Sitzhaltung gestört ist. Das stört seine Fähigkeit, Informationen richtig weiterzuleiten.
1. Prinzipiell andere Arm oder Kopfhaltung einnehmen
2. Evtl ist der Nerv im Nackenbereich. Winddruck verringern auf den Helm
3. Vit. B12 nehmen hochdosiert... für die Nerven
4. In Fitnessstudio gehen und Muskeln aufbauen. Muskeln tragen das gesamte Skelett. Entlasten nicht nur die Sehnen sondern auch die evtl gequetschten Nerven.
5. Zum Arzt wenn dir noch mehr oder öfters was einschläft.Gruss
iceman -
