Windschilder im Vergleich
#332 Ich habe jetzt auch versucht, einen Windabweiser zwischen dem Batzen und dem Armaturenbrett zu machen, um den Luftstrom zu sperren und hinter der Scheibe zu führen. So wie die Vorderseite des Armaturenbretts bei der Verwendung von OEM-Scheibe ohne die Batzen. Ich habe es gern für einen besseren Wetterschutz bei eisigen Temperaturen ausprobiert, nicht mehr für die Reduzierung von Turbulenz. Turbulenz ist schon mit Batzen & VStream gelöst.
Aus meiner Erfahrung reduzierte diesen Windabweiser den Luftstrom, der durch die Scheibenöfnungen kam, aber es verursachte auch etwas Turbulenz auf der Helm. Also nehme ich es wieder.
Wenn jemand ausprobieren will, gibt es eine Schablone hier: https://drive.google.com/open?…LB3g_Roc68UERucEd3c0ZLZVU
#333 Sodele.
Erste ernsthafte längere Autobahnfahrt mit folgender Konfiguration:
Original kurze Hondascheibe
Batzen Versteller
MRA X-Creen
Tiefe Sitzbank in oberer Stellung(entspricht in etwa der original Sitzbank in tiefer Stellung
Honda Windabweiser obenVerschiedene Höheneinstellungen ausprobiert.
1,76cm
HJC RHPA ST- Scheibe ganz tief
Ganz schwache Verwirbelungen
Helm liegt ruhig im Wind
Winddruck an den Armen
Lautstärke auf Autobahn grenzwertig
Ohrstöpsel dringend zu empfehlen- Scheibe mittig
siehe oben- Scheibe oben
Schwache Verwirbelungen
Winddruck direkt am Hals
Ohrstöpsel dringend zu empfehlenHabe dann die meiste Zeit die mittlere Stellung gelassn
Aaaaaber ...
In den Verwirbelungen von Fahrzeugen schaukelt sich die AT ziemlich schnell auf und fängt das Pendeln an.- Scheibe unten - ab ca. 160Km/h
- Scheibe oben - ab ca. 130Km/hIch schaute mal schnell nach unten ob es immer noch die AT oder warum auch immer wieder die KTM1190@ ist
Ein wenig Bewegung auf dem Sitz leitet auch sofort Unruhe ein.
Ich kann mich erinnern, dass die Hochgeschwindigkeitsstabilität ohne den Batzenversteller und den X-Creen wesentlich besser war
Mann oh Mann ... wer ausser BMW kann eigentlich noch vernünftig funktionierende Reiseenduros bauen
Ich habe heute mal eine Puig-Scheibe bestellt. Eventuell hilft die ja.
Es geht mir nicht ums Rasen aber eine Reisegeschwindigkeit von 180Km/h sollte schon machbar sein.Gruss
Harald -
#334 OT On
Zu Haralds BMW Bemerkung
Der Hersteller hat ein stabiles Fahrzeug gebaut - OEM Scheibe und D610..... und dann kommen die Besitzer und verändern was zu verändern geht... andere Reifen, andere Scheiben...und und und.... und dann wundern sie sich wenn es Einschränkungen gibt.
Mit OEM scheibe und CTA2 läuft meine Maschine einwandfrei.... erst wenn der dumme Besitzer kommt (also ich) und hängt TopCase und/oder Koffer dran... dann wackelt sie bei 160 - 190 km/h (je nach Luftschleppen der überholten Fahrzeuge)
Bei ungünstigen Konstellationen wackeln übrigens auch BMW....
OT Off
#335 endlich wurde das mal gesagt (geschrieben).
Mal ehrlich, kaum war die Maschine auf der Strasse wird geschraubt und gebaut was das Zeug hält. Neulich hat jemand gepostet wie er das gesamte Heck abgeflext hat und die Community hat gefeiert und geklatscht. Kommt schon Leute, ist irgendjemandem klar was so ein Entwicklungsprozess für Ingenieure und Designer beschäftigt bis das Teil mit Strassenzulassung im Laden steht?
Ich hab die Maschine im Originalzustand probe gefahren, und das ist sie immer noch. Wer schraubt soll das tun, aber bitte hinterher nicht jammern das es zum MIT nicht gelangt hat.
Allzeit unfallfrei wünsch ich allerseits
#336 Es spricht überhaupt nichts dagegen, ein Motorrad umzubauen, erst recht nicht, Zubehör anzubauen. Aber dass so etwas die Fahreigenschaften beeinflussen kann, liegt auf der Hand. Warum ist schon mit Koffern die Höchstgeschwindigkeit oft auf 130 limitiert? Nehme ich halt in Kauf, wenn ich Koffer dranhaben will.
#338 Hallo,
Habe die jetzt mal montiert.
http://www.motea.com/windschil…chgrau-i4108-243987-0.htm
Erstaunlich, dass der Effekt ungefähr der original Scheibe mit X-Creen Aufsatz entspricht
Nur optisch wesentlich ansprechender
