Alles anzeigenErzähl mal was dazu.
Die Spannung einzustellen ist ja das eine, nur verschiedene Schwingen/drehpunkte und Federwege machen es aus meiner Sicht unmöglich bei alles Modellen einen fixen Wert zu verwenden.
Oder verstehe ich was falsch?
Hallo! Habe das Teil auch und finde es genial. Einmal eingestellt passt es natürlich nur für ein Motorrad.
Vorteil für mich, einmal die Kettenspannung laut Vorgaben eingestellt, danach auf den Hauptständer, mit dem
Teil dann die Kettenspannung abgegriffen und die Kontrolle und Einstellerei geht nun locker auf dem Hauptständer.
Wollte es erst nicht recht glauben, nach mehrfachem gegenprüfen funktioniert es aber gut.
Kettendurchhang ist so in Sekunden mal eben kontrolliert und auch kleine Veränderungen sind gut ablesbar. Einstellen
geht damit dann auch auf dem Hauptständer. (Vorausgesetzt man verändert keine Fahrwerksparameter etc.)
Für mich empfehlenswert....
