original Sturzbügel
  • #41
    weis jemand, ob die unteren Bügel von sw motech auch die Verkleidung der ATAS schützen beim Umfallen aud Asphalt ? Denn es gibt ja auch noch den oberen Bügel...
    Danke
    Gruss mgr
  • #42
    Ja, der untere Bügel schützt auch die Verkleidung. Mir ist letztes Jahr die AT auf Asphalt umgefallen,
    und die Verkleidung hat nichts abbekommen. Da ist ja auch noch der Lenker der beim Sturz auch
    noch eine schützende Funktion hat
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #44
    Das hab ich jetzt irgendwie nicht richtig war genommen das Du eine 1100er ATAS hast. Sorry;).
    Hast recht, ich hab eine 100er. Aber ich denke das der unterschied im Bügel nicht so groß ist
    vom Schutz her.
    Thomas
    Hessentruppe
  • #45
    Ausprobiert habe ich es noch nicht aber sollte so sein.
    Das Möp läge dann auf dem Lenkerende, unterem Bügel und Soziusfußraste.
  • #46
    danke. könnte so sein. Ich habe aber noch etwas Bedenken, wenn die AT mit Schwung auf die Seite fällt, etwas kippelt, und dann doch die obere Verkleidung oder der Tank leidet.
    Warum macht nicht jeder Hersteller so schöne Videos wie Outback motortek? Wobei die bei der ATAS das video auch mit allen Bügeln gedreht haben und nicht nur dem Mittleren.
    Gruss mgr
  • #47
    Mit beiden Bügeln dran und an der normalen AT wird alles geschützt, da der untere Bügel ja zwei Streben vor dem Kühler und einen Auflagepunkt hinter dem Getriebe hat. Ohne den oberen Bügel sollte das auf Asphalt auch funktionieren weil die AT dann auf dem Lenker zu liegen kommt.
    Es gibt Videos dazu - aber nur für eine GS natürlich.
  • #48
    zu Info, habe diese Frage direkt an SW Motech gestellt:
    "reicht dieser untere Schutzbügel aus, um die Verkleidung bei einem Umfaller auf Asphalt zu schützen oder ist dafür zwingend auch der obere Schutzbügel SBL.01.942.10100/B erforderlich?"
    und folgende Antwort erhalten:
    "...vielen Dank für deine Nachricht!
    Der Sturzbügel sollte die Verkleidung bei einem Umfaller schützen da dieser vorher Bodenkontakt hat. Jedoch bist du bei der Verwendung beider Produkte auf der sichereren Seite.
    Passiert der Umfaller beispielsweise am Berg und die Maschine kippt in Richtung Hang, kann es unter Umständen passieren, dass der untere Bügel die obere Verkleidungspartie nicht schützt. Je nach Sturz kann das allerdings auch auf ebener Fläche der Fall sein."
    Gruss mgr
  • #50
    nochmals auf die Orginal Honda Sturzbügel zurückzukommen.
    Ich habe sie mit einem Anbausatz gekauft.
    Ist der Anbau kompliziert?
    Ich habe gesehen das da wohl zwei Dichtringe für die Krümmer dabei sind. Hab ich mich da verguckt?
    cu Jürgen
