Heed Sturzbügel für CRF 1100
#84 Mit dem ganzen Schaumstoff um den Bügel könnte man fast meinen, es wäre das Bike eines Heizungsbauers oder Installateurs
Grüsse aus dem wilden Süden,
Treffer
Ich bin ein Gas und Wasser Installateur
#85 Bezüglich der Verarbeitung scheint der Bügel ja echt TOP zu sein und dem Original in nichts nach zu stehen
Optisch gefällt er mir leider gar nicht, aber das ist ja bekanntlich Geschmacksache
Du musst warten bis er das Schaumstoff ab hat. Dann gefällt er dir auch ......
#86 Du musst warten bis er das Schaumstoff ab hat. Dann gefällt er dir auch ......
Ok, bin mal gespannt, ob das meine Meinung dann ändert. Aber warum sollte er die abmachen, die schützen doch die Sturzbügel beim eventuellen Sturz
#87 So schlau war ich nicht, den Schaumstoff bei der Montage dran zu lassen.
Hab heute mit Lackstift zwei kleine hauchdünne Kratzerchen ausgebessert. Wenn etwas neu ist, bin ich immer erstmal absolut pingelig.... lässt dann aber schnell nach
Beim schwarzen Bügel kein Problem, um das Ausgebesserte zu finden, muss man echt suchen.
Beim Silbernen sieht's anders aus. Ein Bekannter von mir hatte schon bei der Lieferung Macken drin.... da einen Stift o.ä. mit richtigem Farbton zu finden, ist sicher nicht so einfach.
#88 Bei der Montage habe ich überall da wo die Ratsche oder Schlüssel hin und her gedreht wurde mit Isolierband (am Bügel)abgeklebt sonst hat man Kratzer...
Seid vorsichtig bei den Schrauben am Motor(Nähe Krümmer), diese sind sehr stark angezogen.(von Werk)
Ich habe an einer Motorschraube fast den Kopf rund gedreht
weil ich anstatt Ringschlüssel einen Maulschlüssel genommen habe.
Gruß Lisij
#90 Es war etwas gefummel...es hat aber geklappt.
Ich habe gemütlich ca.3 Stunden mit nem Bierchen
Ich seh da nur Wasserkästen.....
Aber im Ernst schön sauber dein Arbeitsplatz und in schwarz sehen die Bügel auch schön dezent aus.
Grüße HeinoAT
