Gabeltunnelabdeckung (Forkshield) auch bei der 2020er notwendig?
#45 Wenn Du den Tank demontiert hast, kannst Du die Matte ja auch anders einbauen. Ich habe nur die beiden oberen Schrauben der Kunststoffverkleidung gelöst und die beiden Kunststoffstöpsel auch. Dann die Matte dazwischen geschoben, Kunststoffstöpsel rein gedrückt und die beiden Schrauben festgezogen. Das wars.
#50 Alles anzeigen
Danke Norbert,
Ich hab nach deiner Schablone so eine 3mm Gummimatte zugeschnitten und eingebaut und jetzt ist das Dröhnen vorbei.
Bei 100km/h beläst sich das Teil auf wie der Unterteil eines Luftkissenbootes. Hätte niemals gedacht das da so viel Luft durchzieht!
Also, nochmal viele Dank für die Schablone und die Tipps
