Navi Halterung aus Blech, über TFT
#52 Noch ein Tipp fürs Biegen.
mach aus einem Stück Blech einen Probebug, dass du genau siehst wie das Material sich verhält. Zeichne an und schau dann ob der Bug auch wirklich dort ist wo er sein sollte. Bei den unteren Bügen kein Thema, aber oben. Ich hab einen Radius gebogen, dazu hab ich den Schaft eines 10mm Bohrers mit in den Schraubstock gespannt, dann wird's schön rund beim Biegen. Aber vorher anzeichnen, probebiegen und dann schauen ob der Bug richtig ist. die Winkel und Längen sind wichtig, zum Einen das es keine Kollisionen gibt, zum Anderen das die Scheibenverstellung danach noch erreichbar ist und funktioniert.
Ok vielen Dank, genau das habe ich mir auch gedacht- wie bekomme ich das einigermaßen genau
#54 es wird gelingen, nur Mut!
Wenn du damit fertig bist wirst du dir denke was der Ösi für ein blabla wegen einen bisschen Blech macht...
Das ist immer so wenn man schon fertig ist sagt man...es war doch nix besonderes
Du hast dir sehr viel Mühe gegeben und wir ernten die Früchte, vielen Dank noch mal!
#55 Falls jemand Interesse hat, ich mach eine ordentliche Zeichnung mit allen Biegewinkeln und Bohrungen.
Bei Bedarf einfach melden, natürlich gratis!
Man braucht nur ein Stück 3mm Alublech und eine Säge und ein wenig Geschick.
#59 Beitrag 36
Super danke
#60 Hallo ich bin auf der such Zeit 3 Monate kannst du mir bitte eine Zeichnung zu kommen lassen ich werde das unserem Blechner geben das Teil ist der Hit danke Gruß Ray
Hi, wenn du die files für eine NC Maschine zum rausschneiden brauchst, dann lass es mich wissen
