Navi Halterung aus Blech, über TFT
  • #61
    Vielen dank, Ich werde so ein Halter konstruieren Tip Top leider habe ich nur die normale 1100
  • #62
    Danke Nobi für DEINE IDEE die ich für meine Zwecke weiterentwickelt habe. Aber die Basis für diese Idee liegt bei dir:thumbup::)!!!!
    Ich hoffe das es bei der "normalen 1100er" auch passt. Die Situation bei dieser Maschine hab ich mir nicht angeschaut. Aber vielleicht kannst du ja was von meiner Idee für dich verwenden, genauso wie ich Nobis Idee als Basis verwenden durfte.
    Gutes Gelingen!
    Jetzt hab ich mir die Situation im Honda Prospekt angeschaut. Da wird, soweit ich das erkennen kann, diese Navi Halterungen wohl leider nicht funktionieren.
    Sorry, ich dachte das der Armaturen Bereich bei allen 1100ern gleich ist.
    nur Biker wissen warum Hunde ihre Nase beim Autofahren aus dem Fenster halten
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Varaudo mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #63
    Ja das hatte ich auch so im Kopf aber das mache ich schon, verm. über die Scheibe, danke gruss Ray
  • #65
    Hallo Lisij,
    danke, jetzt sehe ich es ganz genau. Ich könnte mir vorstellen das es vielleicht trotzdem funktioniert. Unter diesen Halterungsbügel hinein, wenn der pro Seite 3mm zulässt.
  • #66
    Bringen denn diese Windabweiser etwas?
    Ich meine, ab welcher Körpergröße bzw. Körpervolumen sind diese Spoiler sinnvoll?
    Oder dienen diese auch eher der Optik?
    Danke euch für die Antwort :*
  • #67
    Bei mir ist es nochmals spürbar ruhiger geworden, ab 70 km/h wirken sie ganz gut.
    Vorher waren die Arme voll im Wind, jetzt nicht mehr.
    Insgesamt merke ich bei 187cm Länge, Serienwindschild auf zweiter Stufe von unten und normaler Sitzbank jetzt kaum noch unangenehmen Wind.
  • #68
    Komme leider jetzt erst dazu zu antworten. Wegen der Halterung und Verbreiterung wurdet ihr Dank Lisij Ja schon aufgeklärt 👍
    Der Sinn oder Unsinn der Verbreiterung oder Windabweiser wurde hier auch schon hinreichlich diskutiert. Bei meinen 188 cm finde ich ,nehmen sie bei mir ein wenig Druck von den Armen weg , aber es ist spürbar.
    Bleibt gesund und liebe Grüße aus Neuss
    Jörg
  • #69
    Ich werde versuchen die Tage die Halterung auszuschneiden und wenn es an der einen Schraube nicht passt- Material etwas dünner schleifen und fettisch8)
    Freundliche Grüße Lisij:)
  • #70
    Dünner schleifen im Bereich dieser Schraube geht sicher. Auf 1mm kannst du wohl gehen, die Last nimmt die Vordere und das das Gestell nicht kippt macht die Hintere.
    Das klappt, meine Halterung ist so fest das sich nichts bewegt. Ich neige eher dazu die Dinge etwas zu überdimensionieren ...
