Nebelscheinwerfer Zubehör
  • #161
    40 Watt pro Seite, 6,6 Ampere Nennstrom. Steht schon auf der Webseite "the DENALI D4 is a beast"
    Wenn ich mir den Plan auf der Seite ansehe, erfolgt der Anschluß direkt an der Batterie, die Schaltung
    erfolgt über ein Intensity-Relay, das den Nennstrom überwacht und im Fehlerfall abschaltet. Der Kabelbaum
    ist also auf den Betrieb der Scheinwerfer ausgelegt.
    In dem Fall lieber einen separaten Schalter als fragwürdige Basteleien mit sehr wahrscheinlichen Schäden
    am Bordnetz.
  • #162
    Top, ich danke dir für die Info. Dann pack ich doch lieber ein Zusatzschalter ran.
  • #163
    Den zusätzlichen Schalter brauchst du nicht.
    Nutze doch einfach den vorhandenen originalen Stecker als Schalter für dein zusätzliches Relais.
    Das ist dann der Steuerkreis und belastet nicht den originalen Stromkreis.
  • #164
    Ja, so werde ich das auch anbauen und anschließen. Hätte es nur für ne "sauberere" Lösung gefunden, das ganze über die FN Taste zusteuern. Aber bevor ich mir alles zerschieße und gar nichts mehr geht, baue ich lieber den Kabelbaum so wie er ist ein und schließe das ganze an der Batterie an.
  • #165
    Aber das meine ich doch. Du schaltest über den Fn-Taster das zusätzliche Relais. Da fließt dann nur ein geringer Strom.
    Das Relais schaltet die Scheinwerfer über den Laststromkreis.
  • #166
    MacReiner , da bin ich leider auch schon wieder raus 🙈. Hab davon dann doch leider zu wenig Ahnung. Dachte halt ich könnte die Kabel vom Scheinwerfer kommend irgendwie an den Nebelscheinwerferanschluss der AT basteln, mehr oder weniger Plug and Play. Werde deinen Lösungsvorschlag aber mal im Hinterkopf behalten, danke 😊
  • #167
    Die Fn-Taste schaltet im Original ja die Scheinwerfer.
    Statt dessen schaltet sie nun das Zusatzrelais. Das ist im Grunde dasselbe wie der zusätzliche Schalter.
  • #168
    In völliger Unkenntnis der 1100-Funktionen...!!
    Was ist diese FN-Taste. Ein Software-Taster, der direkt auf das Steuergerät geht, oder ein mechanischer
    Taster. Und bitte den Unterschied zwischen Taster und Schalter nicht vergessen.
  • #169
    Rechte Bedieneinheit: da gibt es eine Fn-Taste. Mit der rufst du im Display nacheinander mehrere Funktionen auf.
    Wenn die Nebelscheinwerfer aktiviert wurden, tauchen sie hier auch auf.
    Dann kann man sie mit der Fn-Taste an der linken Bedieneinheit ein- oder ausschalten.
    Darum „schaltet“ der Taster… in diesem Fall ist das richtig so.
  • #170
    Danke für die Erläuterung, ich denke der Taster gibt einen Impuls auf das
    Steuergerät, welches dann die Scheinwerfer einschaltet.
    Ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, daß bei der 1100 die Verkabelung
    für die Zusatzleuchten schon vorhanden ist. Wenn man also diesen Anschluß
    abgreift und damit ein Relais ansteuert, dann sollte das funktionieren.
    Setzt allerdings gewisse Kenntnisse der Elektrik voraus, da man ja den mit-
    gelieferten Kabelbaum etwas umbauen muß.
