Diesel getankt
  • #44
    Dichtungen werden doch grade erst gut geschmiert durch den Diesel. Aber das ist vermutlich der kleinste Anteil an den Kosten (?)
    und:
    Benzin hat reinigende Wirkung und lässt den Schmierfilm vom Diesel abreißen. Würde das andersrum daher auch nicht probieren..
    Wirklich „mischen“ würde sich das Gemisch vermutlich eh nicht. Schwimmt Öl nicht auf anderen Flüssigkeiten, da leichter von der Dichte her?
    edit: scheinbar andersrum
    „das schwerere von beiden ist Diesel weil er eine grössere Dichte hat(ca845 Kg/m³). Benzin 775 kg/m³.“
    Jedenfalls trennt sich das Zeug voneinander.
  • #46
    Wenn du nicht grade zwei linke Hände hast, dann saug die Brühe ab...mach super Plus rein und starte die gute! Kein sein dass sie am Anfang etwas hustet,aber das wird schon!
    Was anderes machen die in der Werkstatt auch nicht! Die Händler verbreiten bei falsch tankungen gerne das Gerücht von motorschäden ( beim modernen Diesel gerechtfertigt ), aber bei nem motor wie dem der AT :rolleyes:
  • #47
    Gleiches lößt Gleiches, das sind nur unterschiedliche Rafinate vom gleichen Grundprodukt.
    Und nein Diesel schmiert nicht mehr wie früher.
    Inzwischen ist der Schwefel fast komplett aus dem Diesel verbant, abgasreinigungstechnisch.
    Drum fahren viel Taxis auch mit 2T Schmierstoff Zusatz... Dieslehochdruckpumpen halten damit eher...
  • #48
    Hier mal nachgefragt: eigentlich sollte doch der Rüssel vom Diesel nicht in den Honda Tank passen, wenn man ihn "richtig" reinsteckt, oder?
    Schaue auch immer dreimal nach, ob ich ja das richtige tanke. Liegt wohl daran, das man selbst nur mit drei Sorten Sprit groß geworden ist und diese auch nur immer an verschiedenen Säulen raus kamen. Da konnte man in Gewohnheit verfallen; einfach immer mit dem gleichen Auto an die gleiche Säule und gut war;).
  • #49
    Richtig,
    nur wer passt schon immer 100%tig auf beim reinstecken.
    Th
  • #50
    immer diese schlüpfrigen Untertöne...:snooty:
    Ist ja kein Wunder das die Frauen hier so zurück haltend sind...:wgirl:. Bessert euch und seit nicht so schauwienistisch (NDR=neue deutsche Rechtschreibreform).
    frauenverstehende Grüße
    AT,.....HeinoAT
    Manchmal
