Alles anzeigenHabe schon arg gekämpft vor allem mit der Zugänglichkeit der Schrauben. Bin halt auch nur Hobbyschrauberin 🤷♀️.
Dafuer hast Du wahrscheinlich nicht das Problem, mit den Pranken in die Ecken zu kommen, wie andere Leute ...
Im Manual sind die Distanzklötzchen abgebildet.
Hab meine auch erst mal vor sortiert.
Ich meine das man l+ r sowie v+h nicht vertauschen darf.
Auch wenn man sie ggf. irgendwie in die Aussparung gedrückt bekommt.
Da bekommt man am Ende des Bügel ganz schöne Abweichungen rein.
Wie oben schon geschrieben, da werden mm zu cm.
War gerade nochmal in der Garage, aber viel falsch machen kannst Du da wirklich nicht.
VG
Alles anzeigendieser Plasikeinsatz sitzt nicht richtig, und daher mindestens ein weiterer ebenso nicht
Damit gerät das ganze Konstrukt aus dem Ruder - die Plastikeinsätze müssen an der richtigen Stelle sitzen
Ja, das habe ich gestern gesehen und die 2 Klötzchen gewechselt. Hat dann ja alles soweit funktioniert. Die haben aber tatsächlich egal wie ganz leicht in beide Aufnahmen gepasst. Deshalb hatte ich das nicht bemerkt. Und erstaunlich, dass der Rechte Halter ohne Probleme zu befestigen war. Nur links hat es ja dann schon nicht richtig gepasst.
Alles anzeigenJa, das habe ich gestern gesehen und die 2 Klötzchen gewechselt. Hat dann ja alles soweit funktioniert. Die haben aber tatsächlich egal wie ganz leicht in beide Aufnahmen gepasst. Deshalb hatte ich das nicht bemerkt. Und erstaunlich, dass der Rechte Halter ohne Probleme zu befestigen war. Nur links hat es ja dann schon nicht richtig gepasst.
Ende gut, alles gut ![]()
