Startprobleme - Killschalter gereinigt
#33 Guude,
nun hat es nach 5 Jahren und 25 tkm auch mein Moped erwischt.
Wahrscheinlich war der Staub aus dem Piemont der Auslöser.
Bevor ich die Schaltereinheit auseinandernehme, hätte ich noch zwei Verständnisfragen:
Als das Problem auftrat ( war nur zweimal) habe ich leider nicht auf die "Ganganzeige" geachtet.
Was hat denn die Ganganzeige mit einem Kontaktproblem am Startswitch zu tun?
Oder gilt das nur für DCT Modelle?
Wenn ich die Eingangsbeiträge lese, so scheint es, dass sich das Motorrad erst gar nicht starten liess,
ich konnte mein Moped jedoch problemlos starten, erst beim loslassen des Starttasters, als er in die "Normalstellung"
ging, ging der Motor plötzlich wieder aus. das passierte zweimal. Dann habe ich die Zündung ausgemnacht, den Taster ein paarmal hin - und hergedrückt und danach keine Probleme mehr gehabt.
Wenn ich mir nun die Fotos des geöffneten Tasters anschaue und besonders die Kontakte bzw die Schleifbahnen,
dann liegen die doch relativ weit auseinander.
Deshalb meine Frage:
Ging der Motor erst gar nicht an oder war das Problem bei den anderen das gleiche wie bei mir?
Also Motor startet erst ganz normal und geht dann beim loslassen sofort wieder aus?
#34 schwagutec: Bei meiner AT war es damals so, daß der Motor startete, aber direkt wieder abstellte, sobald ich den Startknopf los ließ. Das ganze Spiel ließ sich bis zum Tausch der Schaltereinheit durch den fHH „überbrücken“, indem ich das Gas beim betätigen des Gasgriff leicht geöffnet habe. Sprich, der Motor drehte etwas über die Lehrlaufdrehzahl und blieb dadurch am Leben. Ist allerdings eine SD04 mit mechanischem Gasgriff und ich kann somit nicht sagen, ob es sich bei den Ride by Wire Modellen auch so verhält.
Grüße aus dem wilden Süden,
