Reifendruckanzeige aus China
  • #51
    Hatte innerorts etwas zu erledigen, und bin alles in allem
    ca. 35 km im innerstädtischem Tempo gefahren.
    Bei der Temperaturanzeige hat sich nix getan (+ 2°C), und die
    Luftdruckanzeige stieg nach etwa 3 KM um 0,2 Bar vorn und hinten.
    Die, jeweils, 6,5 Gramm haben sich erwartungsgemäß im Ort nicht
    bemerkbar gemacht. Die Billigteile für ~30 € tun was sie sollen,
    von daher bin ich also zufrieden.
    Mal schauen, vielleicht lass ich sie für Schwarzwald 3.1 dran
  • #52
    Danke dir für den Tip,
    Ich habe mir den gekauft, laut Testurteil ist er wohl Recht gut.
    Peter
  • #53
    Peter berichte bitte wie es sich mit den Winkelventilen verhält wäre sehr hilfreich für andere;):thumbup:
    Freundliche Grüße Lisij:)
  • #54
    So wie ich das verstehe, ist die Befuerchtung, dass bei hohen Geschwindigkeiten das Gewicht der Sensoren das Winkelventil abreisst. Fehlerszenario waere also bspw. kompletter, ploetzlicher Druckverlust bei Geschwindigkeiten im dreistelligen Bereich, evtl. gefolgt von einem ungeplanten Test der Protektorenkombi.
    Da lerne ich lieber aus den Fehlern anderer ...
  • #55
    Das mache ich auf jeden Fall.
    Bin schon gespannt, bei BMW war das ja selbstverständlich.
  • #56
    Also Jungens mal ehrlich: wer baut sich Winkelventile an seine AT??????
    Ich komme an meine Ventile prima ran um Luft nachzufüllen. Wer also sowas verbaut, der muss auch damit leben. Ergo kann so jemand auch keine RDKS verbauen. So einfach ist das!!!!!!
  • #57
    Na ja, Ralle,
    bevor du hier mit Schuldzuweisungen kommst, erst Informieren, bei den Neuen ist das Serienmäßig, zumindest bei meiner ATAS 2020.
    LG
    HDM
    Wenn man älter wird braucht man eine Africa Twin damit der Spaß nicht aufhört!
  • #58
    Bei meiner sind die Winkelventile serienmäßig.
    Ist auch kein Problem mit den Sensoren, die werden sogar auf einer R1 gefahren.
    Da gibt es dann bei unseren langsamen Motorräder erst Recht kein Problem.
  • #59
    Winkelventile sind bei meiner AT Serie, und das ist gut so.
    Endlich kann ich Luft prüfen, ohne beim Prüfer den Stutzen zu verbiegen.
    Haaaaa, drei doofe,...:D
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MacReiner mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #60
    Ich habe keine Winkelventile dran und habe mir für knapp 100 € den Tyreboy gegönnt.
    Erstens weil ich gerne auch während der Fahrt gerne die Gewissheit habe dass der Reifendruck stimmt und zweitens weil ich bei sicherheitsrelevanten Teilen (und dazu gehört beim Motorrad alles was mit den Reifen zu tun hat) nicht spare.
    Drittens kommt der Tyreboy aus Deutschland. Sollte es mir also auf der Autobahn wegen dieses Teils einen Reifen zerfetzen, ein Ventil abreißen oder sonst was passieren, muß ich mir keinen Anwalt in China nehmen und beten lernen.
