Plitschs & Platschs Fotoreisetagebuch
  • #655
    Leider regnets es bei uns gefühlt seit Jahresanfang. Wenn dann doch mal gutes Wetter war, hatte ich leider andere Verpflichtungen. So steht die CRF ungestartet seit diesem Jabr in der Garage;( Daher gibt es keine Bilder von Plitsch und Africa Twins..
    Keine Bilder mit Africa Twins? Nein!
    Bei Regen kann man auch Schrauben. Die Bremse der guten alten RD07 war fest. Das Salz, der Dreck, all der Schmock der letzten 31 Jahre der sich auf den Bremskolben abgelagert hatte, zollte nun seinen Tribut.
    Also... feste Kolben identifizieren und Kraft der Bremspumpe aus den Zangen gepumpt
    Zange zerlegen und für mehrere Fahrten ins Ultraschallbad geschickt.
    Vor- und nach der Schwimmrunde
    Gemütliche Zeit vor dem TV, den Schmock von den Bremskolben poliert.
    Sämtliche Dichtungen, Staubringe und Manschetten getauscht und sorgsam zusammen montiert.i6.jpg
    Zangen montiert, entlüftet. Probefahrt steht noch aus, da gestern wieder Regen.
    Heute regenet es nicht.
    Plitsch und ich düsen gleich mal eine Runde um den Block. :handgestures-thumbupleft:
    Crocs, Größe 43, Farbe blau
    Manchmal mit einer Flasche Cola in der Hosentasche anzutreffen
  • #656
    Dölle
    Gemorje Ingo,
    deine Ente ist ja richtig fleißig und hält sich mit "Veltinetten" über Wasser, oder?
    Wir können es auch kaum noch erwarten, wieder ausführliche Reiseberichte von dir und deiner Ente zu sehen und zu lesen :handgestures-thumbupright:
    lg
    hoffi69
  • #657
    Dölle
    so gesehen hat die Regenzeit ja auch was gutes bewirkt...
    Wer weiß, ob du sonst dazu gekommen wärst , die Bremsen wieder fit zu machen ;)
    Aber warum macht man sowas im Ultraschall Bad ?
    Beim Vergaser kenne ich das ja aber beim Bremssattel :confusion-questionmarks:
    Grüße Ralle
  • #658
    hoffi69
    Danke Rüdi, ich geb mein Bestes. Darf Euch ja auch nicht langweilen ;)
    Rallekoski
    Ultraschall ist keine Pflicht, geht sicher auch drei Stunden mit Zahnbürste und Felgenreiniger ;)
    Ultraschall funktioniert einfach gut (Schau Dir mal die Federbleche oben an). Man muss nur ein wenig aufachten beim Reiniger, sonst ist die Beschichtung mit weg :huh:
    Die Testfahrt...
    War super!!
    Die Bremse ist dicht, hat einen knackigen Druckpunkt, die neuen Beläge sind eingebremst. Vor allem gibt die Bremse wieder die Bremsscheiben frei :clap:
    Toll, macht richtig Spaß!
    Ende Februar Motorrad fahren ist ein Traum. Es ist nix los. Man hat die Straßen quasi für sich allein. Danke für die Erfindung des Saisonkennzeichens!
    Nachdem die XRV die letzten Jahre nur wenig bewegt wurde, ist es nun Zeit für ein wenig pflegende Zuneigung.
    Plitsch hat die Schrauberei gefallen und er will mehr. Öl und Luftfilter liegen bereit. Ein Satz neuer Socken würde der Dicken auch ganz gut tun. Ein wenig Politur kann auch mal angewendet werden. Es geht weiter...
    Morgen gehts allerdings erstmal in den Schnee 8)
    Plitsch grüßt vom Ständerbier!
    (Nein, keine Veltinetten :D .. Wir trinken hier Brinkhoff's)
  • #659
    Mensch, der Broiler ist ja doch zu was nütze!
    Dank Deines einfühlsamen Trainings :happy-partydance:
    Edit: oder sind Öl und Luftfilter für Ente und Dunstabzug? ... Auch gut!
    Was gerade läuft: Ente aus der Kugelroti | Grillforum und BBQ -  www.grillsportverein.de
  • #660
    Plitsch im Schnee :)
    Vorletztes Wochenende ging es für eine Woche nach Lappland, ca. 130km nördlich des Polarkreises.
    Das Ziel, Nordlichter zu bewundern, wurde uns nur einmal und das auch nur sehr kurz vergönnt.
    Das Tagesprogramm konnte sich aber sehen lassen. Unter anderem konnten Plitsch und ich mal eines dieser Schneemoppeds pilotieren.
    Die Unterkunft war voll auf Nordlichter ausgelegt. Die Scheibenheizung sorgte stets für freie Sicht auf die Wolkendecke.
    Neben Schlittenfahrten, Schneewanderungen gabs es fantastisches Essen, so das Plitsch zwangsläufig zunehmen musste.
    Das absolute Highlight war die Tour mit den Schlittenhunden. Diese Tiere sind absolut faszinierend. Jaulen, Bellen und Reißen wenns denn endlich losgeht und ziehen den Schlitten dann leise durch die Schneelandschaft. Was eine Atmosphäre!
    Das war ein unglaubliche Lebenserfahrung, die ich definitiv wiederholen möchte. Kreuzungen aus sybirischen Huskies mit Labrador, Border Collie und Windhund, aber auch reinrassige Alska-Malamuts.
    Jeder der das einmal erlebt hat wird das nie vergessen..
    Jedes Tier wollte nachher geschnuffelt werden
    Wehen Herzens gings letzten Freitag wieder nachhaus. Tschöö Schnee. Enten gehören ins Wasser, nicht ins Eis.
    Einen Tag später, wieder zuhause noch Abends bei 14°C und schwindendem Licht den Ölwechsel an der warmgefahrenen XRV durchgeführt.
    Plitsch mag auch lieber die Moppeds mit zwei Rädern. Da gibts nachher oft ein Ständerbier ;)
