Empfehlenswerte Schlösser
    Guten Morgen. Ich habe geplant, im Frühjahr ein ATAS mit - falls verfügbar - nicht zu vielen Kilometern zu kaufen. Ich lese jetzt seit ein paar Wochen über dieses Fahrrad, wobei ich mich auf bekannte Mängel konzentriere. Mit anderen Worten, worauf sollte ich beim Kauf / bei der Inspektion achten? Leider bin ich auf viele Berichte über das Innere des Gastanks gestoßen.
    Darüber hinaus gab es ein zweites Thema, das mich interessiert, nämlich den Diebstahlschutz. Ich lebe in einer großen Stadt in den Niederlanden und Motorraddiebstahl ist leider ein bekanntes Problem.
    Daher die nächste Frage (mit dem Risiko, dass Sie mich selbst als Dieb verdächtigen). Auf welche Schlösser verlassen Sie sich, wenn Sie Ihr stolzes Eigentum draußen parken müssen, Wenn Sie keinen Zugang zu einer Garage oder einem Schuppen haben.
    Ich fahre derzeit einen alten XRV und habe immer noch genug Vertrauen in mein Kryptonite-Scheibenbremsschloss und zusätzlich ein ABUS-Kettenschloss, um es an einem nicht bewegliches Objekt zu befestigen. Ich denke jedoch, dass ein CRF ATAS mehr benötigt.
    :happy-cheerleadersmileygirl:Gefunden; ATAS (Manuell), 7/2018, 6000km, **.***€, Weiß, PLZ 2****
  • SirWill
    Hat das Thema freigeschaltet.
    Wenn es bei dir wirklich so schlimm ist mit dem klauen hilft wohl nur eine gute Kasko. Man weiss ja inzwischen, wie schnell das geht, egal wie gut gesichert ein "Fahrrad" ist: ein Transporter, zwei Leute, 10 Sekunden :(
    So ganz allgemein ist jedes Schloss natürlich nur zur Abschreckung oder Verlangsamung da, nicht zum verhindern. Jede Sixherungamaßnahme kann umgangen oder ausgeschaltet werden, wenn man nur genug Zeit hat. Die Aufgabe ist, den Diebstahl zu riskant / zu langsam zu machen.
    Daher eine ganz einfache Faustformel: je größer, desto besser. Gerade, wenn du zu Hause eine Kette am Laternenmast hast und diese Kette nicht mitnehmen musst ist die Empfehlung ganz klar: nimm die dickste Kette, die du kriegen kannst. Allerdings muss das aus nem brauchbaren Stahl sein. Billiger Stahl wird bei ca minus 15 Grad spröde und kann mit eisspray und Hammer geknackt werden. Also keine "Zaunkette" nehmen.
    Dann wäre noch wichtig, dass du nicht nur eins der Räder anschließt sondern irgendwo den Rahmen. Alles, was Radau macht hilft auch bei der Abschreckung. Also so ein Bremsscheibenschloss mit Alarm kann auch helfen. Allerdings ist es da schwierig, die richtige auslöseschwelle zu treffen.
    Und Schloss gilt leider wirklich: je teurer, desto besser.
    Von einem Profi mit dem richtigen Werkzeug kann fast jedes Schloss geknackt werden
    Externer Inhalt youtu.be
    Grundsätzlich sind aber solche "disc detainer" schlösser etwas schwerer zu knacken weil man da spezielle Werkzeuge für braucht und wenige Leute das können.
    Servus,
    also ich habe auf längeren Touren zumeist auch ein Abus Bremsscheibenenschloss (Detecto 7000 RS1) welches einen infernalen Lärm erzeugt.
    Wenn es um das Schloss zum sichern (etwa am Laternenpfahl) geht würde ich ganz ehrlich einfach mal diesen Youtubechannel ansehen
    https://www.youtube.com/c/lockpickinglawyer
    und hier am besten ein Schloss raussuchen für dass er länger als 40 Sekunden braucht. Dann solltest du ausreichend sicher sein.
    Ansonsten würde ich noch die Kette selber prüfen mit der du dein Gerät sichern willst. Auch hier können gravierende Schwachstellen vorhanden sein.
    Aber am Ende ist kein Schloss und keine Kette sicher. Es geht einzig darum wie lange man braucht um sie zu knacken und ab wann es für etwaige zu unsicher wird 😌.
    Beste Grüße und auf jeden Fall eine gute Wahl mit der AT
    Hey erstmal,
    so denke ich auch, aber meist werden ja noch persönliche Dinge mitgeklaut.
    Und immer dran denken, Lenkerschloß einrasten. Bei meiner ist durch den SOS Notruf auch eine Diebstahlswarnung per SMS möglich und wenn durch den Dieb nicht gestört eine Nachverfolgung des Motorrads.
    Gruß Lion
    Chinesisches Sprichwort
    @Âventiure; Danke, ich brauchte diesen Film wirklich ;) Aber im Ernst, eine All-Risk-Versicherung (Kasko) war bereits das erste „Accessoire“, das ich arrangieren würde. Obwohl teuer, schlafe ich ruhiger.
    bwm; Ein (Ketten und) Schloss von beeindruckender Größe war sowieso mein Ziel. Ich schaue derzeit auf die Squire-Reihe, aber obwohl riesig, haben nicht alle das Qualitätszeichen, das die Versicherung vorschreibt. Dies ist jedoch die Art und Größe des Schlosses, die mich anspricht.
    Nicht nur das Rad, sondern auch den Rahmen zu sichern, ist ein guter Tipp, danke
    lion; Für längere Reisen würde ich mir in der Tat ein Alarmschloss kaufen. Ich ziehe es vor, dies zu Hause zu vermeiden (vw Jugend hier) und bevorzuge einen stillen (SMS) Alarm. Ich hoffe du kannst mir einen Hinweis geben, welches stille Alarmsystem du gewählt hat
    Glücklicherweise ist dem Lockpicking-Anwalt in seiner Behauptung immer klar, dass Diebe selten Lockpicking betreiben.
    Ich werde das einfach annehmen wenn auch nur zu meiner Beruhigung. Das Betrachten seines YouTube-Kanals macht mich nicht glücklich, deshalb vermeide ich es obwohl es mir nicht immer gelingt.
    Einmal editiert, zuletzt von Stinger ()
    Wenn Dein Motorrad regelmaessig in einem 'Risikogebiet' steht (also beispielsweise jede Nacht auf der Strasse in Amsterdam), dann ist Dir mit einer Versicherung langfristig nicht geholfen. Die Diebe werden sich merken, wo sie problemlos ein neues Motorrad fanden und dann in ein paar Monaten wieder kommen. Neben den dann wohl steigenden Versicheungsbeitraegen hast Du jedes Mal den Aerger.
    In dem Fall wuerde ich eine Plane nutzen, um das Motorrad weniger auffaellig zu machen, es mit einem guten Schloss anschliessen ( gegebenenfalls mit Bodenanker) und einen Tracker verbauen. Dabei kommt Dir die Versicherung vielleicht sogar mit einem Rabatt entgegen.
    Hey Mike,
    ich hatte das Glück in 2019 bei einer Motorrad Zeitschrift ein DGuard System zu gewinnen, dieses beinhaltet die Funktion SMS Benachrichtigung und die Ortung.
    Nachstehender Link zur Info:
    https://www.dguard.com/de
    Es gibt da aber auch noch andere Anbieter im Netz ( Free_Jan hat eines davon).
    Grüße aus dem schönen Schwarzwald
    Lion
    Einmal editiert, zuletzt von lion ()
