Projekt ToolTube
    Da es für die AT nicht wirklich eine elegante Lösung gibt, irgendwelche Werkzeugboxen zu installieren, habe ich mal angefangen zu basteln. Das ganze basiert auf einem Kofferträger von TT, sollte mit anderen Gestellen aber auch klappen.
    Das Blech wird noch gestrahlt und in schwarz gepulvert. Momentan bastele ich noch an der Version für die andere Seite. Da wird es etwas komplizierter, weil der ToolTube so hoch wie möglich montiert werden muss. Sonst wird ihn der Auspuff vermutlich "verformen".
    Bei beiden Seiten darauf achten, dass sich die entsprechenden Koffer noch einhängen lassen. Da muss man ein bisschen ausprobieren, um das Optimum zwischen Kofferrasten und Rohrschellen zu finden. Und danach erst die Löcher anreißen und bohren8):). Sonst macht man es zweimal.
    Fortsetzung folgt nächstes WE.
    Gruss,
    Harry
    Coole Idee. Danke dir.
    Bei HB geht das leider nicht, da dort ja der Plastikrahmen der Koffer recht vollflächig eingreift.
    Hast die wegen des Parkverbots so angekettet?
    ein kleines Problem ist da allerdings noch. 😂
    Muss ich wohl noch ein Hitzeschutzblech montieren. Habe es vermutet, aber einen Versuch war es wert.
