Alles anzeigenFür 25 Euro + Versand gerne abzugeben
Hallo Liqui
du hast eine PN von mir.
Hallo Liqui
Alles anzeigenHallo Gerrit,
wenn du eine Toolbox brauchst, kannst eine für 10 € haben, kommst ja sowieso vorbei. Mein Sohn hat noch eine.
Gruß Meinhard
habe ich falsch gelesen, du nimmst ja die 2 von Peter.
Ja unbedingt Meinhard, die nehme ich auch so mit ![]()
Alles anzeigenHallo Liqui
Habe dir geantwortet ![]()
Wäre super, wenn Sie einen neuen Besitzer findet und verwendet wird, anstatt hier rumzustehen.
Da mein Link wohl nicht funktioniert hat, hier nochmal die eBay Nummer: 264852702990
Hier ein Bild von meinem angeschlossenen "Tooltube" Projekt
Der große Enduristan Fender Bag passt ganz genau auf den SW-Motech Motorschutz.
Habe 4 Löcher geschnitten, damit er fest abgespannt werden kann.
In den Fenderbag passen:
Bodenfreiheit ist nicht eingeschränkt.
Der Fenderbag ist aus stabiler LKW Plane, sollte also nicht bei ein paar Steinen direkt Löcher haben.
Wasserdicht ist er auf jeden Fall.
Schwerpunkt günstig, vorne und weit unten.
Bin gespannt wie lange er durchhält. ![]()
Alles anzeigenLiqui: Hast Du mal einen „Vollbremstest“ mit montierter Tasche durchgeführt?
Bei voller Verögerung kommt das Vorderrad dem Motorschutz recht nahe. Nicht daß der Reifen die Tasche noch erwischt.
Grüße aus dem wilden Süden,
ja die Frage ist vollkommen berechtigt.
Ich habe den Test noch nicht ausgeführt.
Das Rad kommt dem Motorschutz oben in der Nähe der Krümmer am nächsten.
Dort ist der Platz aber nicht eingeschränkt, da die Tasche darunter in der Schräge ist.
Muss vielleicht nochmal ein Bild seitlich machen...
Ich berichte gerne nochmal, wenn der Test durchgeführt ist ![]()
Nach aktuellen Messungen usw. sehe ich aber kein Problem uns es sollte passen.
Lieben Gruß
Alles anzeigenNen motorschutz-Motorschutz.
Wie praktisch
Ich glaub nicht dass die da lange durchhält - zumindest nicht, wenn du auch offroad fährst.
weil Sie durch Steinschlag beschädigt wird, oder weil Sie durch Vibrationen nicht hält?
Klar ich kann es auch noch nicht beantworten ![]()
Es ist ein Versuch den knappen Platz, Schwerpunkt günstig zu nutzen.
Was die Befestigung angeht mache ich mir keine Sorgen, aber ich kann es nicht durch ne Computersimulation validieren.
Hier muss es die Praxis zeigen.
-> Bei meiner alten Tenere hält das HT Rohr an der Stelle schon ewig( > 40.000km).
Es sind die normalen Schraubrohrschellen als Befestigung. Ich hätte nie gedacht, dass die Schweißpunkte halten ![]()
Hat von den Vibrationen auch "gröberen" Schotter in Georgien, Iran oder Albanien mitgemacht.
Ich werde berichten...
