MotoBozzo LED Zusatzscheinwerfer für CRF 1100
  • #151
    Vielleicht im Display nochmals deaktivieren und neu aktivieren?
    Den richtigen Stecker hast du auch erwischt? Links gibt es ja noch den Optionsstecker, für die Steckdose…glaube ich?!?
  • #152
    Hört sich so an, als ob die Dinger einfach nicht aktiviert sind.
    Das solltest du nochmals prüfen. Und nach der Aktivierung
    Zündung aus, den Stecker entfernen und dann Zündung wie-
    der an.
    Laut Anleitung werden die Bozzos unter der rechten Verkleidung
    angesteckt.
  • #153
    Blöde Frage vielleicht...Zündung war an?
    Ist mir leider im Eifer des Gefechts auch mal passiert.Scjeuklappen und Tunnelblick bis ein Kumpel kam und nur gesagt hat: mach mal an den Bock. Da hats mir die Augen weggeflämmt
  • #154
    Man kann die MotoBozzo‘s auch am Nebelscheinwefer-Stecker unter der linken Verkleidung anschließen. Habe ich bei der SD09 so gemacht. Bist du sicher, dass du versucht hast die Nebelscheinwerfer ein- und auszuschalten? Und nicht aus Versehen versucht hast, das Tagfahrlicht ein- und auszuschalten?
  • #155
    Bin mir relativ sicher, im Menü Zubehör ist es definitiv grün hinterlegt. Tagfahrlicht steht auf Automatisch.
    Wären Sie nicht aktiviert könnte ich sie doch garnicht auswählen oder sehe ich das falsch?
  • #156
    Nee, is richtig so..
    Darum, deaktivieren und neu aktivieren…
    Vielleicht hat sich da nur ein Teil freigeschaltet…..
  • #158
    Ich meine gelesen zu haben, daß die Scheinwerfer angeschlossen sein müssen beim Einschalten der Zündung, da wird eventuell abgefragt ob eine Last dranhängt.
    Gruß mgr
  • #159
    Das war ein Mißverständnis, Manfred. Ich meinte den roten Programmierstecker, NICHT den Stecker der Scheinwerfer.
