Meine Frau und ich hatten es auch mal an beiden Maschinen, das unsere Twins sehr schlecht angesprungen sind und das nach nur 3 Wochen Standzeit. Seitdem mache ich die Batterie immer ans Ladegerät. Letztens als es kalt war habe ich die Mopeds dann mit angeschlossenen Ladegerät gestartet. Ging ganz gut.
Akku lädt nicht
#23 Irgendwas mache ich falsch.
Meine (2019er) sprang im Januar nach ca 2 Monaten problemlos an.
Meine olle RD07a stand seit 16.11.2020 unter der Plane auf der kalten Straße, die SD06 dto. seit 22.11.2020.
Beide Moppeds wollte ich am 23.01.2021 aus dem Winterschlaf wecken, da das Salz auf der Straße weggewaschen und die Temperaturen annehmbar waren.
Bei der RD hatte ich keine Bedenken, die SD habe ich wg. der Diskussion um die Lithium-Batterie eher skeptisch betrachtet.
But no panics:
Beide Moppeds sind nach zwei Monaten locker-flockig angesprungen und wurden jeweils ~80km mit viel Spaß bewegt.
Ich muss wohl ebenfalls etwas falsch gemacht haben...
#25 Ich hab jedenfalls mit meinem freundlichen telefoniert. Ich lad den Akku nun mal und dann bau ich se wieder ein. Wenn sie nach 4 Wochen wieder schlappmacht, mach ich n Garantiefall draus. Denn wer es noch nicht weiß, so ein kleines Akkumulatörchen kostet schlappe 350 Öcken. Und im Zubehör hab ich bisher nix gefunden. Ein Kollege (Italiener) hätte was gefunden mit 8 AH aber der wäre 2 mm zu breit. Und das ist bei der Quetschpassung der aktuellen in dem Gehäuse definitiv nicht machbar.
#26 Das ist eine hochwertige Lithium Batterie mit zwei Jahren Garantie
Sie hat 7AH und müsste auch von den Abmessungen passen.
https://renngrib.de/shop/aliant-lithium-batterie-ylp07/
Falls jemand ne größere braucht mit mehr Kapazität der hat verschiedene:
#28 Danke für die Vorschläge. Bei der ersten, Lisij, sind keine Maße und bei der 2ten, Cannonball, die ist viel zu groß. Wer die Batterie mal ausgebaut hat der weiß das es auf den Millimeter ankommt. Und die aktuelle ist 11,2x7x11 LBH, und da geht definitiv nix grösseres rein ohne den Batteriekasten zu bearbeiten.
#29 Die Abmessungen stehen in der Beschreibung....
Die von mir verlinkte müsste passen.
