Ich habe einen Marder auf dem Speicher.
Normalerweise würde mich das nicht stören aber der macht nachts einen Radau der Tote aufweckt. Ausserdem hat er angefangen die Isolierung vom Dach raus zu reissen. Hat jemand einen (funktionierenden!) Trick auf Lager wie man die Biester los wird?
Einen Marderschreck hatte der Voreigentümer schon aufgestellt, da hat er draufgekackt. Das scheint also nicht zu funktionieren....
Gift ist auch keine Option. Ich will ihn nicht verletzen oder umbringen und die Stelle zu suchen und zu verschliessen durch die er kommt und geht funktioniert auch nicht, dazu würde ich einen Hubwagen und einen Kran benötigen. Das Haus ist recht verwinkelt gebaut und das Dach schwer zu erreichen.
Es wird nicht mehr lange dauern, dann gibt meine Frau ihm einen Namen. Dann hab ich verloren....
