  • #181
    Das ist in deinem Sprachgebrauch ein Zulaufsystem. Öl wird durch ein el. Ventil freigegeben/ gesperrt.
    ich sage ja nicht, dass zuviel Öl rauskommt ( Kette ist nicht nass und in der Garage habe ich keine Ölflecken), aber die Felge ist schon stark verschmutzt nach eine Tagestour.
    Gruss mgr
  • #182
    Zuviel Öl oder zu dünnes Öl. Ein Versuch mit einer verstellbaren Leitungsdrossel könnte Erkenntnisse bringen.
    Muss gerade schmunzeln. Ich war genau da auch schon... :)
  • #184
    Danke. werde es vielleicht wieder so umbauen.
    Aber wenn die Düse noch näher sn der Kette ist, dachte ich, dass es einseitig geschmiert wird und weniger mittig, also weniger zwischen Kette und kettenblatt kommt.
    Gruss mgr
  • #187
    Man könnte jetzt deinen Kettenschutz und den man kaufen kann( den ich habe) kombinieren und dann wäre vielleicht fast perfekt:handgestures-thumbupright:
    Berichte bitte über deinen Kettenschutz nach der langen Tour!
    Und schönen Motorradurlaub dir wünsche ich!:auto-dirtbike:
    Freundliche Grüße Lisij:)
  • #190
    Wie sieht es aus, kannst du uns über deinen Kettenschutz berichten?
    Vielen Dank!:)
