Allerdings muß ich mir irgendwann mal Gedanken um meine Fußrasten machen
Das lässt sich mit ein paar Klicks bei der Federvorspannung in den Griff bekommen.
Nach 1000 KM muss ich sagen dass ich mit dem TKC70 in allen Belangen sehr zufrieden bin.
Nach 300KM hatte ich einen Nagel im Hinterreifen. Na ja da kann der reifen nichts dafür.
Ich bin viel in den Weinbergen (Schotterpiste) in der Wachau (Niederösterreich) gefahren und da habe ich den wohl eingefangen.
Aber egal ob Schotter, Landstrasse oder Autobahn ![]()
Ich hatte erst einen Satz TKC70 17er Jahrgang drauf. Kein Hoppeln und nach ca 13.000km wegen Verschleiß runter geschmissen. Sägezahn vorne sehr deutlich ausgeprägt und er hat sich etwas rauer gefahren als normal aber kein hoppeln. Dann einen Satz TKC70 mit vorne dot 18 und hinten dot 17 rauf gezogen, Speed Index T. Seit km 1 merkliches hoppeln bei 60-80 km/h Tacho. Dafür nach inzwischen fast 7000km kein wirklicher Sägezahn
So geht's mir auch. Mein jetziger zeigt Shimmy zwischen ~60 und 80. So lange man die Hände am Lenker hat, meint man es hoppelt.
Der Sägezahn ist weniger stark ausgeprägt als Anfang 2017. Aber ich glaube inzwischen, das es sich dabei um eine Lotterie handelt.
Obwohl ich die Fahreigenschaften des Reifens liebe und als am stimmigsten für unser Motorrad betiteln würde, werde ich zunächst mal den Karoo Street für mich testen.
Nach gut 4000km mit dem DOT18er Satz kann ich soweit mal sagen, dass sowol die Sägezahnbildung als auch das Hoppeln weit weniger ausgprägt sind, als es mit dem DOT17er Satz der Fall war.
In Puncto Haftung bei einstelligen Temperaturen, ist mir bisher auch noch keine negative Veränderung durch die härtere Gummimischung aufgefallen.
Grüsse aus dem wilden Süden,
Das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen (grob 14.000 km, 17er Jahrgang, H-Index), den Vorderreifen musste ich wechseln, der war mir nicht mehr geheuer ich habs nicht gemessen aber geschätzt 2 mm Differenz in den einzelnen Profilblöcken. Hinten war er noch gut - deutlich über dem Grenzwert - aber aus dem Bekanntenkreis wurde mir dringend dazu geraten sofort beide zu erneuern. Zu dem Ersten Satz hab ich absolutes Vertrauen entwickelt, den neuen Reifen (T-Index) fand ich schon beim losfahren "komisch" und hab ich mich nach rund 800 km lang gemacht (es war trocken, warm und auch bei der nachträglichen Begehung kein Rollsplitt oder so, der Asphalt ist in der Kurve einfach blank/fertig ist aber sehr glimpflich ausgegangen). Hat sonst noch jemand die Erfahrung mit nem Wechsel zwischen H- und/oder T-Index (komisches Deutsch aber ich glaub Ihr versteht es) gemacht??
Das Thema ist nun wirklich sehr umfangreich, daher entschuldigt bitte die Frage, falls sie schon diskutiert wurde.
Alles anzeigenEin bekannter von mir der eine AT mit TKC70 hat, sagte mir es sei normal bei den Reifen. Ich finde zwar nicht, dass es normal ist, aber kann damit leben.
Ist auch nicht normal, ich habe 3 Sätze vom TKC 70 runtergefahren und hatte nie ein Hoppeln.
Wahrscheinlich ist es eine überflüssige Frage und ich stehe grade arg auf dem Schlauch, aber ist der TKC70 nun ein Schlauch- oder schlauchlos-Reifen?
Die Produktbezeichnung auf der homepage von Continental bezeichnet TKC70 mit H-Index als "TL", was doch für tubeless steht.
In der Reifenfreigabe für das gleiche Produkt wird jedoch eine Schlauchverwendung (B1) vorgeschrieben.
Könnt ihr mir da mal kurz weiterhelfen?^^
Der TKC70 ist bei einer entsprechenden Felge als „tubeless“ Reifen verwendbar.
Da aber die Felge der AT die Verwendung eines Schlauchs erfordert, mußt Du eben auch zusätzlich zum Reifen einen Schlauch montieren. Sprich nur der Reifen auf der AT-Felge würde automatisch zum Luftverlust führen.
Grüße aus dem wilden Süden,
