Rückruf ABS-Modul
#142 Hier gibt es einen Thread zu diesem Thema: ABS Rückruf Honda
Sorry wusste ich nicht...Thread kann man closen oder löschen...
#144 Moderation:
Thread zum "Rückruf Schweiz" verschoben in den Thread "Rückruf ABS Modul"
Danke dir! Und sorry wegen dem Missverständnis.
#145 Danke dir! Und sorry wegen dem Missverständnis.
Kein Problem! Wir helfen doch gerne
#147 Habe heute meine SD08 vom Händler geholt. Meine war nicht betroffen und wurde unverrichteter Dinge wieder zusammengesetzt.
Eintrag im Serviceheft wurde gemacht.
In der außen aufgedruckten Seriennummer des ABS-Modulators muss es in der Zahlenkolonne eine vierstellige Forge geben. Bei mir war es die "9517". Mit der "9714" hätte das Modul getauscht werden müssen. Der fHH wusste aber nicht, ob das eine laufende Nummer ist, bzw. man dann von dem Baudatum der Maschine auf das verbaute ABS-Modul schließen könnte. Meine ist 06/20 zugelassen worden. Aber ich habe dadurch ja keine Hinweise auf den Tatsächlichen Montagezeitpunkt.
Könnte man das rückschließen wäre HONDA da ja sicher auch drauf gekommen. Wann wurden denn Eure zugelassen und waren die betroffen oder nicht?
#149 Meine ist 07/20 zugelassen und laut Hondaseite nicht betroffen.
Das Fahrzeug kam aber auch erst Ende Juni aus dem Lager in Belgien zum Händler.
Sicher? Oder – so wie ich – einen Zahlendreher in der FIN?
Von dem Rückruf sind meines Wissens ALLE Modelle bestroffen. Erst in der Werkstatt kann anhand der Nummer auf dem ABS-Modlator überprüft werden, ob das Bauteil getauscht werden muss ...
#150 Von dem Rückruf sind meines Wissens ALLE Modelle bestroffen. Erst in der Werkstatt kann anhand der Nummer auf dem ABS-Modlator überprüft werden, ob das Bauteil getauscht werden muss ...
Ich habe Mühe, das zu glauben. Ein Rückruf wird ja v.a. gemacht, um Haftungsfälle zu vermeiden, falls etwas passieren sollte. Ein Fehler im ABS, der die Funktion der Bremse beeinträchtigen könnte, ist da besonders heikel. Wenn Honda also sagt, dass mein Motorrad nicht betroffen ist, dann bin ich geneigt, dem zu vertrauen. Man stelle sich vor, wenn das nicht stimmt...
