Alukoffer polieren Verfärbungen
    Hallo in die Runde,
    Ich habe mir mit der 1100er ATAS die Alukoffer gekauft. Auf den Koffern habe ich einige dunkle Flecken bekommen und überlege die irgendwie wegzumachen. Die Koffer haben ausser Regen bei einer längeren Tour nichts zu sehen bekommen-also kein Salz.
    Habt ihr die Koffer schonmsl poliert o.ä.?
    Ich hatte mir seinerzeit für meine 1000er die originalen Hondakoffer gebraucht gekauft.
    Also Kunststoff mit einer Aluplatte auf dem Deckel.
    Diese Aluplatte hatte ebenfalls Flecken. Der Vorbesitzer hat mir versichert, daß er auch
    nur bei Regen unterwegs war, nicht im Winter mit Salzberührung. Er hat auch versucht,
    die Flecken zu entfernen, jedoch ohne Erfolg.
    Ich hab´s dann auch nochmal mit allen möglichen Mitteln probiert, jedoch ohne Erfolg.
    ..ich würde versuchen, zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle mit Autosol zu polieren. Wenn das Ergebnis passt dann den restlichen Koffer.
    Bernd
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Aktuell:
    Ich habe auch die originalen Hondakoffer. Bis jetzt keine Probleme mit Kratzer oder Verfärbungen. Mir ist klar das die Aluabdeckungen sehr empfindlich sind, daher behandle ich die Koffer wie ein rohes Ei.
    Sollten sich Verfärbungen ergeben, oder der Kofferplatten unansehnlich werde, lasse ich die Aluabdeckungen pulverbeschichten,,Starsilber matt,, dann ist Ruhe.
    Bernd
    Aktuell:
    In den "grünen Ferien" hatten wir mal die Alu- Trinkbecher und Gamellen mit Stahlwatte bearbeitet, bis man sein Spiegelbild sehen konnte.
    War natürlich den "Winkel- und Balkenträgern" wieder zuviel des Guten.
    Könnte aber bei den Koffern auch funktionieren und anschliessend mit einem Lack drüber...
    Grüsse aus der Schweiz
    Michi
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus...
    Alu ist dafuer bekannt, schwarz abzufaerben - deshalb muessen Alukoffer innen auch lackiert, foliert oder eloxiert werden, sofern der Inhalt nicht schwarz werden soll. An Fahrradteilen habe ich gute Erfahrung mit einfacher Chrompolitur gemacht - allerdings ist die Oberflaeche dann spiegelnd blank, wie oben auch beschrieben.
    Wenn man sich Alukoffer auf Fotos anderer Motorraeder anguckt, wird man sehen, dass sich jeder unbehandelte Alukoffer so verhaelt. Will man das nicht, helfen wohl nur Klarlack etc. Ansonsten akzeptiert man das als Charakterzug einer Reiseenduro. Wenn die Koffer erstmal in halb Europa waren, freut man sich ueber die Patina.
    So wie "pip" das sagt.....
    Im link unter "Chemischen Eigenschaften" kannst Du nochmal nachlesen
    "Materialeigenschaften und Verwendung von Aluminium - Kovinc d.o.o." https://www.kovinc.de/wiki/alu…%20Begriff%20Leichtmetall.
    Alu schützt sich selber, schaut halt nicht so toll aus....ich würde nichts machen
    Allesfahrer
    Einmal editiert, zuletzt von Suziho ()
    Ich denke auch, das ich es so lassen werde.
    Es hat mich nur gewundert, dass das so schnell geht. Die Koffer sind nur ca 3 Wochen in Gebrauch gewesen. Ich ging auch davon aus das die eloxiertes Alu verwenden.
