Gibt es auch CRF1100 (Fahrer) ganz ohne Probleme?
  • #141
    -> Inspektion / Reparaturen überall (FHH)
    -> Garantieansprüche überall (FHH), aber Honda entscheidet
    -> Gewährleistung nur Dein Verkäufer
  • #142
    Und um deine Ansprüche nicht zu gefährden:
    1. Schriftlichen Garantieauftrag für das nicht mehr korrekt funktionierende Display an einen beliebigen FHH - Kopie der Reklamation mitnehmen idealerweise vom FHH bestätigen lassen
    und/oder
    2. Schriftliche Mängelanzeige an deinen ausliefernden FHH mit dem Hinweis auf Sachmangelhaftung wenn das nicht mit Garantie gefixt werden kann. Dein liefernder FHH hat im Falle der Sachmangelhaftung ein Nachbesserungsrecht, musst dazu also zu ihm in die Werkstatt. Da die ersten 6 Monate vorbei sind, musst du allerdings beweisen, dass der Fehler seit Übergabe schon grundsätzlich schadhaft war.
  • #143
    Glücklicherweise gehöre ich ja zu den CRF1100L Fahrern ohne Probleme. TFL Problemchen (mit SW Update gefixt) mal ausgenommen.
    SD08 DCT, Erstzulassung 09/2020, ca 7500km
    Ok, der OEM HY110 LI-ION Batterie traue ich nicht mehr über den Weg. Aber das werde ich sehr bald wissen. Im März geht's wieder los.
    Gruß Manfred
  • #144
    Bis jetzt habe ich Glücklicherweise, noch keine Probleme
    mit meiner CRF 1100 SD08 DCT , EZ 06/2020 mit ca. 12000km.
    Keine Rückrufaktion! Nur das nicht notwendige Softwareupdate 3.1 gemacht.
    Und das Tagfahrlicht BCU update war notwendig.
    Ich hoffe das bleibt so!!! Sonst wird es sehr Teuer!!! :angry-tappingfoot:
    :atrot:
  • #145
    .. habe ich die Jungs aus der Werkstatt auch drauf hingewiesen, hat aber keiner irgendwie ernst genommen.
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 ()
  • #146
    Ja das kenne ich. Daher werde ich auch nach Ablauf der Garantie die Werkstatt wechseln.
  • #147
    Also wenn ich das hier mit den Displays bei den 1100 AT‘s so lese, da bin ich echt froh noch die 1000er AT zu fahren.
    Irgendwann ist die Garantie ja auch mal rum und wenn das Display dann mal kaputt geht, dann wird’s verdammt teuer.
