Gibt es auch CRF1100 (Fahrer) ganz ohne Probleme?
  • #161
    Folie MUSS von Händler in PDI an Display gebracht werden ! Ohne Folie , Honda kann die Garantie von der Display erloschen .
  • #162
    Ghostrider.1127 :
    Guten Morgen, ich denke es ist in dem Text klar beschrieben, dass es einen Garantieausschluss für den Fall von
    "Etwaige Kratzer auf dem MIDkönnten ansonsten einen kompletten Austausch des MID-Displays erfordern, was nicht auf dem Garantieweg erfolgen kann"
    erfolgen könnten.
    Ich bin nicht der Spezialist für alle möglichen Arten von Touch-Displays, denke aber es gibt bestimmte Displays, wo die touch-sensible Schicht direkt auf dem Glas (oder unter einen dünnen Schutzschicht ) angebracht ist und durch Kratzer zerstört werden kann.
    Alle anderen Ausfälle des Displays sind imho weiter durch die Herstellergarantie gedeckt, egal ob ohne oder mit Displayschutzfolie.
    Bitte ein wenig genauer zitieren, dann gibt es keine falschen Gerüchte und falschen Interpretationen.
    Liebe Grüsse
    Josefus
    2026: ODWLDR 4.0, Forumstreffen "Hart an der Grenze 2026, SWR 9.0, TAC 2.0,TWR 5.0
  • #163
    Genau , wann keine Folie gebracht ist und Touch Problemen gibt dann Wunsch ich viel Spaß . Über "anderen ausfälle" werde ich mir kein Gedanken machen , 99% von display Problemen sind aber nur Touch Related .
    Oder kannst mir nennen die "Alle anderen Ausfälle des Displays "???
    Dazu , WIEDER ne Händler , Faul , spart sich die 3 Minuten.
  • #164
    Hallo Ghostrider.1127,
    Ich dachte ja ich hätte mich so ausgedrückt, dass man es nicht missverstehen kann (ausser man will es missverstehen)_
    Dann nochmals (hoffentlich komplett unmissverständlich):
    Alle anderen Ausfälle des Displays, (wo keine Kratzer die Ursache sein können, weil keine Kratzer vorhanden sind) sind imho weiter durch die Herstellergarantie gedeckt, egal ob ohne oder mit Displayschutzfolie.
    Sie geschreiben ist das meine perönliche Meinung (imho = in my humble opinon = meiner persönlichen Meinung nach)
    Und für mich ist dieses
    Thema jetzt beendet.
    Liebe Grüsse in die Runde
    Josefus
  • #165
    ich finde die Lösung auch suboptimal, aber vielleicht hilft dir das ja:
    1. es muss ein USB-Kabel mit kurzem Stecker sein.
    2. dann (aus Sicht nach vorne) muß das Kabel 90 Grad nach rechts ÜBER die Haltelasche der Kappe und
    3. direkt wieder 90 Grad nach unten.
    Nur so erreichst Du den Schlitz in der Gummiführung und die Kappe geht ganz drauf. Wie lange die Kabel den zweifachen Knick mitmachen, ist eine andere Frage.
    Siehe auch hier:
    RE: USB Kabel mit kurzen USB-A Stecker
  • #166
    Hab am 3.3. letzte Woche meine 22er Atas angemeldet und Mittwoch die 1000er Inspektion.
    Bis jetzt ein richtiger Schritt die Sd06 abzugeben, für mich.
    Das einzige was ich scheissiger finde ist die Griffheizung, die scheint nicht so geil zu heizen wie die der sd04 und sd06.
    Bislang zufrieden.
  • #167
    Du weist aber schon wie man die bedient??
    LG Micha
  • #170
    Was mich wundert, keiner scheint mit Sozia zu fahren. Habe die CRF 1100 erst ein paar tausend Kilometer, einige davon mit Sozius/ Sozias, jeder Mitfahrer/ in, klagte über Krampf im rechten Obeschenkel und rechter Wade, oder Schmerzen in der rechten Leiste. Darauf hin ging ich der Sache mal nach, die rechte Fußraste hat einen total anderen Winkel zum Sattel als die linke Sozius Fußraste, durch den riesigen Endaschalldämpfer kann der Sozius das rechte Bein/ Fuß nur ganz schlecht anlegen, das rechte Bein liegt total anders an der Fußraste als das linke. Dadurch, nachvollziehbar, die Krämpfe schon nach kurzer Fahrzeit. Ist das noch keinem aufgefallen ? würde mich über Rückmeldungen freuen.
