Startverhalten
    ist es bei Euch auch so, dass nach 1-2 Tagen Stillstand - der Motor nicht immer sofort anspringt? Ich muss den Anlasser so ca. 5-10 Sekunden drehen lassen.
    Ist das noch im Rahmen ?
    Gruß,
    Matthias.
    Guten Morgen,
    5 - 10 Sekunden sind eine relativ lange Zeit. Wenn diese Sekunden gestoppt wurden, ist es für meinen "Geschmack" nicht richtig.
    Manchmal hat man aber eben nur das Gefühl, es wäre so lange gewesen.
    Meine AT springt Gott sei Dank, auch nach Wochen- und Monate langem Stillstand sofort an.
    lg
    Rüdiger
    Gemessen habe ich die Zeit bisher nicht - sind vermutlich nur 5 Sekunden. Aber es wundert mich halt. Kenne das so von meiner alten RD07 nicht.
    Auch meine alte VFR750 sprang eigentlich immer sofort an.
    Daher die Frage ob das normal ist.
    Wenn der Motor warm ist bzw. direkt nach einem Zwischenstop springt die AT sofort an.
    Ich würde das jetzt erstmal nicht überbewerten. Sollte sich das Startverhalten verschlechtern, kann man mal einen Gedanken an die Batterie verschwenden oder den Fhh fragen.
    lg
    Rüdiger
    Mittlerweile bin ich bei rund 10'000 km angekommen.
    Ob sie tagelang (und somit kalt) stand oder warm ist, sie springt bei mir sofort an, kein verzögern oder "verschlucken".
    Lati
    :auto-dirtbike: 2020 AFRICA TWIN Adventure Sports CRF1100L Darkness Black Metallic DCT EERA (SD09)
    So ist das bei meiner auch. Ich würde mir jetzt auch nicht den Kopf deswegen machen
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Bei meiner 1100er muss ich den Anlassertaster nur ganz kurz drücken. Danach entscheidet die Honda wie lange der Anlasser dreht. Es ist dann immer unauffällig bei so 1-2 Sekunden. Noch nie hat sie ohne Erfolg aufgehört mit dem Anlassen. Ein Video davon könnte man leicht anfertigen. Ich würde 10 Sekunden für "nicht ok" halten.
    Meine 100er steht den Winter durch in einem alten Stall, in dem meistens über null ist. Im Frühling kann ich sie rausstellen, und anlassen. Nach 2-3 Umdrehungen springt sid immer sofort und willig an.
    Beste Grüsse
