Beiträge von huberbaua
    Wundert euch das "die Bereitschaft der Mitarbeiter die Kunden zufrieden zu stellen" stark nachlässt noch bevor die Öffentlichkeit erfährt was intern schon viel früher deutlich wird: Die Filiale wird insolvent!
    Was folgern die Mitarbeiter daraus? Entweder wir verlieren alle unseren Arbeitsplatz oder viele von uns, die dann später durch "noch" billigere Mitarbeiter (aber nur teilweise) ersetzt werden.
    Dann bleibt mehr Arbeit hängen, verteilt auf weniger Schultern und zu einem geringeren Lohn.
    Was bitte soll denn an so einer Erkenntnis "motivierend" sein ???
    Nur für mich zum Verständis gefragt, wenn man diese Verlängerung abschließt ist man aber innerhalb der Laufzeit der Verlängerung auch verpflichtet die jährlichen Inspektionen nach Wartungsplan machen zu lassen, oder?
    Habe das mit dem Manuell-Modus heute ausprobiert. Tatsächlich schaltet die NT ab einer ? Geschwindigkeit auch in den ersten Gang. Das kann vielleicht direkt in Spitzkehren Probleme machen. Also wird man im diesem Fall (leider kann ich aus Mangel an Bergen nicht sehr oft Spitzkehren fahren) dann wohl schon vor der Kehre entscheiden müssen und den 1. Gang mit den Kippschaltern einlegen. Dann kann man sicher sein das er auch drin bleibt, oder?
    ... Tatsächlich kann ich auf einer sehr langen gleichbleibenden Strecke nicht dauerhaft exakt 33 km/h fahren.
    Ich meine das kann man nur erreichen wenn man in den Manuell-Modus wechselt. Das DCT wird immer versuchen sein Setup unterzubringen und Sprit zu sparen. Um also eine bestimmte Geschwindigkeit gleichmäßig und länger fahren zu können ist die Automatik (D-S1-S2-S3) nicht das Richtige. Schliesslich zählen ja auch minimale Steigungen, Gegenwind, Windschatten usw. mit in die Steuerung der Automatik hinein.
    Wenn ich das so mache erziele ich genau das Ergebnis der gleichbleibenden Geschwindigkeit die ich will OHNE das die Automatik eingreift (Weil ich den Manuell-Modus gewählt habe).
    Wenn jemand mehr und genaueres darüber weiß lasse ich meinen Horizont gerne erweitern.
    Klaus der mit der NT tanzt
    Bisher habe ich nichts davon gemerkt, jedoch gestern bei 32° auf einer Tour im Sauerland (hatte ausnahmsweise Jeanshosen an - Schande über mich !) musste ich doch eine deutliche Hitzeabstrahlung auf beiden Seiten im Bereich der Unterschenkel und nach oben Richtung vorderer Sitzbereich abstrahlend wahrnehmen. Das war nicht unterträglich, aber doch deutlich spürbar. Jedoch möchte ich einwenden: Diese Probleme bei hohen Aussentemperaturen haben viele Motorräder, bei meiner Goldwing war das auch so.
    Das wollte ich zur Frage von rauschi64 beitragen.
    Mich stört das aber nicht so sehr da ich mir die Freiheit nehmen kann (Rentner) bei Temperaturen über 28° halt einfach nicht mehr zu fahren.
    Meine vorne rechts an der Auspuffabdeckung (NT1100) waren beim rausdrehen sofort im Imbuss abgedreht, müssen nun rausgebohrt werden, oben unter dem Fahrersitz sind zwei Imbuss auch sofort abgedreht gewesen (die halten dort die weissen kurze Seitenverkleidung). Auch diese musste ich ausbohren. Entweder die waren vom Werk aus zu fest oder die Schraubenqualität ist nicht gut. Am Auspuff wird es halt aufwändig, der ist mit 4 Schrauben dieser Art befestigt, daher muss er für die zwei innenliegenden Imbusse auch komplett entfernt werden.
    Diese Qualität ist man von Honda nicht mehr gewohnt.
    Geschickter Schachzug von Honda, damit wird für weitere 4 Jahre die Bindung an die Honda-Vertragswerkstätten erzielt.
    Wenn man bedenkt das im ersten Jahr meistens das kaputt geht was wirklich defekt ist und dann bei Honda lange Jahre nichts mehr, so jedenfalls meine Erfahrung, führt das zu weiteren teuren Servicekosten für einfache (selbstdurchführbare) Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Filterwechsel, Luftfilterwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Durchsichten usw.
    Das sehe ich dann nicht als Vorteil an. Beim genauen Durchlesen der Vertragsbedingungen sind vermutlich solche Sachen wie Kupplungsreibscheiben, Simmerringe, Bremsscheiben (also Verschleißteile) sowieso von dieser Garantie ausgeschlossen. Geht sowas dann in den 6 Jahren kaputt muss es trotzdem bezahlt werden.
    Insofern, wo ist da der Mehrwert? Geschenkt bekommt man doch heutzutage nichts mehr, oder irre ich mich vielleicht ? :/
    Meine Meinung dazu.
    Hallo Dirk, danke für die aufmunternden Worte und deine Beiträge zu dem Thema bisher.
    Ja, vielleicht sollte ich mich wirklich, zumindest bis zur Messung, rantrauen. Das habe ich früher bei der Suzuki GSX 1100G jedes Jahr gemacht. Wenn die Einlasswerte nicht stimmen, dann kann ich immer noch eine Lösung finden. Die Auslasseinstellung ist wie bei der Suzuki, also eher kein Problem für mich.
    Wir werden sehen.
    Danke für eure Bedenken. Dieses Thema werde ich also zunächst mit der Werkstatt besprechen. Fast glaube ich das eure Aussagen zutreffen. Dann geht es halt nicht anders und ich muss kräftig investieren. Das erspart mir aber andererseits dann eine große Enttäuschung wenn ich feststellen muss etwas falsch gemacht und damit einen Schaden verursacht zu haben.
