Beiträge von Oli77
    Der Bremssattel kann seine Position eig. nur verfehlen wenn der Bremssattelhalter mit seine Nut nicht in der Führung an der Schwinge sitzt. Zieht man nun die Achse an, verdreht/verklemmt sich der Bremssattelhalter und der Bremssattel. Müsste auch schwierig gewesen sein das so zu montieren.
    Bin auf des Rätsels Lösung gespannt
    grüßlä
    Das man Kupfer "ausglühen" kann ist korrekt aber dazu muss man es mit Wasser abschrecken bis es kühl ist. Eine Reinigung der Dichtung ist dann auch nötig
    Ich habe hinter der Verkleidung ein Y- Kabel montiert und da den Stick platziert. So bleibt die Buchse original und frei zum laden. Daten laufen nicht über beide Seiten vom Y- Kabel
    Servus,
    so eine Modifikation hatte ich auch mal vorgenommen an einem TC ( Kunststoff)
    Ich war mir sicher das ich einen Stecker vergessen würde wenn das TC nach längerer Zeit demontiert wird.
    Nach einiger Zeit kam ich dann auf Schleifkontakte zwischen TC-adapterplatte und TC. Montiert man das TC
    ist automatisch die Verbindung hergestellt. Hat über jahre zuverlässig funktioniert.
    Das ist keine Vorkonfektionierte Lösung, nur zur Gedankenanregung :wboy:
    Deaktiviert , nicht ausgeschaltet, wird der Tempomat vom Kupplungshebel, beide Bremshebel und vom Gasdrehgriff. Dreht man den nach vorne wird der Tempomat deaktiviert.
    Ein klassischer fehler ist der hintere Bremslichtschalter. Oft wird der Fußbremshebel neu eingestellt ohne das der Bremslichtschalter mit eingestellt wird.
    DCT entzieht sich meiner Kenntnis
    Schau mal hier bei Minute 8 ca.
    Der Befestigungspunkt scheint nicht viel herzugeben wenn er so viel Bewegung zu lässt das sich der Bügel in den Rahmen drücken kann. Auf dem Bild sieht man wenig wie es ausgeführt ist.
    Die aufwendige Art sicher zu stellen das der Rahmen nicht berührt werden kann wäre das einkürzen des Bügels mit einer Anpassung der Haltelasche.
