Habe ihn auch gefunden, aber die Gabel ist ja so nah daran, dass man den im grunde nicht benutzen kann.
Beiträge von HailSeitan
also zu den files kann ich nur das sagen was ich gegoogelt habe, weil ich noch nicht zum testen kam. mit igo primo sollen wohl kml files funktionieren.
zu den navi softwares dürft es sich genau wie bei den PKW navis verhalten. sprich alles was für win ce funktioniert sollte auch auf dem foodsports funktionieren.
als ich mich letzte mal mit win ce beschäftigt hatte war mapfactor navigator free der primus. das verwendet open street maps und ist dadurch natürlich kostenlos auf dem neusten stand zu halten.eine richtige übersicht kenne ich nicht.
tiefgehende tests werden erst ende mai anfang juni möglich sein (stecke in ner prüfungsphase)
gut dass ihr euer kriegsbeil begraben habt. eigentlich wollte ich von anfang an nur alle sensibilisieren den kack ring im auge zu behalten. selbst wenn er fehlt wird der hauptständer nicht sofort raus springen. er wird ja immer noch durch die federn auf zug gehalten. aber im gelände oder nach dem aufbocken kann da schonmal passieren.
ich denke aber auch da wiggelt der sich eher auf dauer langsam raus.ach und ne m6x45er schraube ist auch nur ne abgesägte m6x60er
So ich war gerade beim Händler.
Haben alles demontiert. überprüft und wieder zusammen gesetzt, neuer ring drauf.
Sicherungsring hat 8mm spalt. Das ist auch der richtige.
Der Sicherungsring mit 4mm Spalt ist der alte der brechen kann. <- O Ton vom Mechaniker. -
Hallo Knappi!
Eine Lösung habe ich nicht für dich, aber ich rate Dir nur vergiss die originalen Handprotektoren.
Da brauchst nur irgendwo leicht anstossen brechen die
Grüsse Gottfriedwas ja für 80% der Reiseendurofahrer auch kein Problem oder eher n Vorteil ist.
Ich hab zwar auch welche mit Alurücken, aber wenn man nur straße fährt und man sich dann doch irgendwann mal hinlegt gehen die zwar kaputt, wenn man glück hat bricht man sich dann aber nicht die handgelenke/arme.hat beides vor und nachteile und muss zu den eigenen anforderungen passen.
Bei mir sind es nach der Rückrufaktion 4 mm, was auch so stimmt.
Der Innedurchmesser des Sicherungsringes muss zum Außendurchmesser der Einbauposition passen.
Bei 8mm passen die Durchmesser nicht mehr zusammen.
Ein Sicherungsring ist korrekt verbaut, wenn er sich noch von Hand (mit etwas Kraft) drehen lässt.
Das ist bei 8mm Spalt nicht mehr ohne Weiteres Möglich, weil der Sicherungsring nur noch an 3 Punkten aufliegt (oben in der Mitte und innen an den Flanken am Schlitz) und eben nicht mehr mit ganzen Umfang!
Das habe ich schon vor 37 Jahren in der Ausbildung gelernt....die aussage stimmt nicht so wirklich.
es gibt wie bei allem verschiedene ausführungen.
Es stimmt zwar dass die meisten keinen spalt von 8mm haben. aber die in deutschen werkstätten üblichen haben auch keinen spalt von 4mm sondern eher 1-2mm.wenn du bei google bildersuche einfach nach seegerringe suchst, wirst du viele davon sehen. unter anderem aber auch welche die deutlich größere spalte haben (ohne eingebaut zu sein) und welche die längere laschen an den enden haben und und und.
Mag sein dass die in europa und den DIN normen nicht häufig sind. aber honda ist japanisch. wer weiß welche normen es in japan gibt? ich weiß das nicht. aber ich werde dir berichten sobald der ring dran ist. und wenn er sich frei drehen lässt ist das für mich okay
kurzes Update. Händler telefonisch kontaktiert. Er bat mich bis ende der Woche zu warten weil dann die ersatzteile da wären und er mich nicht lange warten lassen wolle.
Ich hatte das Gefühl, die nehmen sich des Problems wirklich an. -
ATAS Umfaller im Stand auf Schotter, Seitenverkleidung + Handschutz ins Nirvana geschickt Geht ganz schön ins Geld...
Mittlerweile habe ich H&B Motorschutzbügel verbaut, über die Verstrebung denke ich ernsthaft nach.was heist ins nirvana? ist n kratzer drauf oder ist es komplett zerstört?
Dann schau Dir mal die Innenseite der linken Seitenverkleidung etwas genauer an. Dort findest Du einen Gummistopfen, der den Durchmesser eines Zigarettenanzünder/USB-Steckdose hat.
Im Honda-Teilekatalog auch Gummitülle Audio-Port genannt.Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72Ich hab im Katalog Tuelle Audiobox gefunden. Finde aber kein größeres bild davon. Teilenummer 39119-mjg-640
Wo soll das denn sein? Ich hab noch nirgends ne zweite öffnung dafür gefunden. Ich hab nur eine.
Das ist ein klarer Fall von Gewährleistung bzw. Prdoukthaftung. An deiner Stelle würde ich genauso vorgehen, wenn der Rückruf "3K9" im Serviceheft abgestempelt wurde.
Damit mir nicht das passiert, was dir gerade passiert ist, habe ich den Hauptständer noch zusätzlich mit selbst angefertigten Drehteilen gesichert.
Selbst wenn der Sicherungsring sich verabschiedet, sitzt der Hauptständer noch sicher in der Aufnahme!Das ist ne smarte idee. Einfach zwei scheiben und ne schraube durch, hinten ne selbstsichernde mutter drauf.
Andererseits. Wer schonmal versucht hat mit nem drehdorn ne Welle aus nem lager zu pressen welche mit nem minikleinen sicherungsring gehalten wird, weiß dass eigentlich zuerst das lager bricht, bevor der sicherungsring nachgibt.
Deswegen halte ich das bei nem anständigen Sicherungsring eigentlich für unmöglich an dieser stelle nen defekt des sicherungsrings zu haben, daher tippe ich darauf, dass bei irgend nem service der sicherungsring vergessen wurde, und ich einfach bisher glück hatte.
