Hai,
Alles anzeigenDas ist doch die Arschkarte, oder ?
nö, die sieht so aus
cu
framo
Hai,
cu
framo
Hai,
die Petition war hier im Forum doch bereits Thema und ich habe sie seinerzeit auch unterzeichnet:
Alles anzeigenWer braucht denn mehr als 90dB?
Hast Du deine AT denn jetzt bei mobile inseriert und was für ein Motorrad kaufst Du dir jetzt? ? Das sie mehr als 90 db Standgeräusch hat, sollte dir eigentlich bewusst sein. Ich würde aber nicht auf den Topf, sondern in den Schein schauen ![]()
Welche Motorräder das überhaupt schaffen würden steht hier:
Die Auswahl ist nicht sehr groß
cu
framo
Hai,
Alles anzeigen...und wurde durch den Zoll oder den Paketdienst auch noch gleich die Märchensteuer erhoben?
Ich habe mit Auslandsbestellungen keinerlei Erfahrung und kann dazu weder bei Webike noch im Netz wirklich verlässliche Informationen finden.
ich habe auch schon bei Webike bestellt.
Zoll und Umsatzsteuer bezahlst Du beim DHL Menschen, der dir das Paket übergibt. Zusätzlich erhebt DHL noch 6,- € Bearbeitungsgebühr.
Den Zollsatz kannst du dir beim Zoll raussuchen, ich weiß die Höhe nicht mehr, da er nicht extra auf dem Paket angegeben war, sondern nur die Gesamtsumme. Er war jedoch recht gering.
Hoffe geholfen zu haben.
cu
framo
Hai,
Alles anzeigenAbgesehen davon gibt es ja schon von Philipps solche LED-H4-Einsätze, die angeblich auch zugelassen sind.
Diese sind stehen hinten aber länger heraus und haben da sogar nen Lüfter drin.
Da weiß ich
a) nicht, ob das der Länge nach überhaupt passt und
b) ob dieser Kühlkörper dann nicht viel zu heiß wird und ggf. sogar die übrigen, dort verlaufenden Kabel anschmort.
sollte wohl funktionieren. Kompatibilitätsliste Philips / KTM 690
cu
framo
Hai,
Alles anzeigenWas hat denn gegen RUKKA oder Stadler gesprochen? ...Und günstig ist Dainese ja auch nicht.
diese Dainese Kombi kostet "nur" knapp die Hälfte von meiner Rukka Kombi. Ich gehe mal davon aus, dass das der Grund war?
cu
framo
Hai,
Alles anzeigen...ist eine Dainese Hekla geworden...
die kannte ich noch nicht. Sieht aber gut aus ![]()
Kannst ja mal weiter berichten wie sie sich so macht.
cu
framo
