Beiträge von Schwarzwaldelch
Ein Rückruf wird nur unter den von dir genannten Bedingungen vom KBA angeordnet. Einen freiwilligen Rückruf kann der Hersteller jederzeit mit egal was machen.
Ja, da hast du recht, freiwilliger Rückruf wäre auch möglich gewesen, hat Honda
aber nicht gemacht.
Liegt möglicherweise daran, daß diese Art Rückruf vom Hersteller bei der zustän-
dige Behörde beantragt werden muß und das in jedem Land des Planeten, in dem
die AT verkauft wurde. Da war ein Rundschreiben an das weltweite Händlernetz
sicher die einfachere Lösung.
Wie auch immer, mit der angebotenen Lösung müssen wir jetzt halt leben. Ich
denke mal, daß zu Beginn der neuen Saison viele zu den Händlern rennen wer-
den. Nächstes Jahr um diese Zeit sind wir dann vielleicht schlauer.
Schaltplan lesen kann ich nur genau so wenig wie Noten
Noten kann ich auch nicht lesen, Schaltplan schon eher, da ich mal den
ehrenwerten Beruf des Elektrikers erlernt habe. Also wenn du einen hast,
her damit.
Alles anzeigenDeshalb mein simpler Gedanke bzgl. des Schalters, Da muss der Strom doch irgendwie durchlaufen wenn die Birne drin steckt
Der Gedanke ist erst mal richtig. Ich kann dir aber nicht sagen, ob die Lichter
direkt über die Lenkerarmatur geschaltet sind. Die Ströme sind relativ hoch
und die Schalterkontakte relativ klein. Ich vermute daher, daß ein Relais
zwischendrin hängt. Die Funktion ist dann - Schalter betätigt Relais - Relais
schaltet Beleuchtung.
Zunächst mal die Unterschiede zwischen Strom und Spannung.
Spannung, in diesem Fall 12 Volt liegt an der Lampenfassung an,
im korrekten Fall wäre es egal ob mit oder ohne gesteckte Birne.
Gemessen wird mit einem Voltmeter parallel zum Verbraucher
oder direkt in der Fassung.
Strom fließt, wenn die Birne leuchtet. Gemessen wird mit einem
Amperemeter in Reihe zum Verbraucher.
In deinem Fall ist es so, daß die Spannung zusammenbricht, also
auf Null geht, wenn die Birne gesteckt ist. Habe ich zumindest so
verstanden.
Man müßte jetzt einen Schaltplan der kleinen CRF zu Rate ziehen
und nachsehen, ob die Lichter über ein Relais geschaltet werden.
Das könnte dann möglicherweise die Fehlerquelle sein.
aber das gehört im Rahmen eines Rückrufs an allen Motorrädern behoben.
Alles anzeigenWäre es ein Rückruf übers KBA gewesen,
Und genau da dürfte das Problem liegen. Kurze Recherche im Netz und siehe da,
Rückrufaktionen werden nur beim Vorliegen eines erheblichen Mangels in Ver-
bindung mit einem ernsten Risiko oder im Zusammenhang mit einer Vorschrif-
tenabweichung durchgeführt.
Der gelegentliche Ausfall eines Touchdisplays dürfte wohl kaum in diese Kategorie
fallen. Also hat Honda das einzig mögliche getan und ein Rundschreiben an das
Händlernetz geschickt.
Also sind erstmal die Händler in der Pflicht, ihre Kunden zu informieren. Den Rest
erledigen Motorradforen wie unseres und Mund-zu-Mund Mitteilungen. Natürlich
kann keiner garantieren, daß nach 10 Jahren wirklich alle den Ruf vernommen ha-
ben, aber lieber so als gar nicht.
Alles anzeigenAlso.....mein Händler in Österreich weiß von keiner "offiziellen" Garantieverlängerung seitens Honda Österreich
Sprich ihn doch einfach mal auf das bereits erwähnte Rundschreiben S2-23-i-01-00 an.
Bin wieder mit dabei mit ner roten SD 06 DCT.
Schöner Wiedereinstieg. Und die rote hat ja auch einen gewissen Schwarzanteil,
also alles gut.
Und ganz ohne schwarz kommt ja auch die Tricolor nicht aus, oder gibt´s mitt-
lerweile weiße Reifen?
Unterm Strich alles gut, Hauptsache AT
Bei ebay werden mir, wenn ich als Suche: "CRF 1100 Adventure Sports" eingebe, auch Taschen für die 1000er angezeigt.
Aber was weiß denn der Chinese 😉, der will wohl eher bloß verkaufen.
Und was kann "der Chinese" für die Suchroutine bei ebay? Für die 1100er gibt es keine exakten Treffer,
also zeigt ebay ähnliche Artikel an, in dem Fall eben Taschen für die 1000er. Im Artikeltext ist die 1100er
nirgends erwähnt, also hat "der Chinese" alles richtig gemacht.
Mal unabhängig davon, was erwartet man bei einem Preis leicht über 20 Euros? Bei Touratech kosten die
Dinger 140 Euros. Das sollte eigentlich selbsterklärend sein.
Man kann auch mal beim Billigheimer Glück haben, aber in den allermeisten Fällen dürfte das auf folgende
Weisheit hinauslaufen - Wer billig kauft, kauft zweimal.
ich hoffe, daß die Frage hier nicht untergeht, aber noch
einen Display-Thread aufmachen wollte ich dann auch nicht.
Meine Frage wäre, wie die einzelnen Händler auf die Reklama-
tion eingehen. Die Fehler sind ja nun wirklich vielfältig und nicht
immer so eindeutig wie z.B. bei macblum mit den Rissen in der
inneren Schicht. Die einzelnen Fehler sind ja sicher auch nicht
immer reproduzierbar, Stichwort Vorführeffekt beim Händler.
Aber wollen daß die Händler überhaupt sehen oder reicht es
die Reklamation einfach anzumelden?
Ich hatte bisher nur einmal das Problem mit dem Startverhalten.
Anzeige wie eingefroren, kein Touch, keine Lenkerbedienung.
Nach dem dritten Neustart funktionierte das Ding wieder, aber
nach all den Problemen, die es hier schon gab, ist man extrem
sensibilisiert.
Ehrlich gesagt spiele ich mit dem Gedanken, das Display ein-
fach auf Verdacht wechseln zu lassen.
Wäre das problemlos möglich, hat das schon jemand gemacht?
Wie sind die Erfahrungen beim Händler?
Glaubst Du ernsthaft das BMW nicht ähnliche Systeme (fürs Motorrad) hätte entwickeln können???
Ich glaube, was ich sehe, alles andere kann ich nur vermuten. Ja, ich vermute, das hätten sie
gekonnt. Haben sie aber nicht. Diese Erkenntnis bringt uns aber nicht weiter. Vermute ich.
