Alles anzeigenWindschild Standard mit leichten Gebrauchsspuren - 40€
Ist das Schildchen noch da??
Hallo Alex,
ich habe keine TT Bank, aber in der Anzeige schreibst Du was von VHB 300.- € ??
Somit habe ich gedacht Du verkaufst es auch so.
Grüße Thomas
Hallo Alex,
kannst Du bitte die Fahrerbank abmachen, umdrehen und mir den Aufkleber von Jungbluth per Bild zusenden??
Das wäre Super.
Danke Thomas
Hallo Alex,
ich will die Sitzbank haben.
Geld wohin ?
Meine Adresse
Thomas Schulz
Püscheldorf 16
91238 Offenhausen
Hallo Moosmann,
habe Interesse an der Sitzbank. Welche höhe hat die Sitzbank,auf den Bildern sieht das nach originaler höhe aus. Wurde die Soziusbank auch umgepolstert oder nur neu bezogen?? Wann wurde die Bänke umgearbeitet?
Grüße Thomas
Hallo mgr,
Die Blinker vorne hängen mit den hinteren zusammen, vorne ist der widerstand 27 Ohm in einem Adapterkabel eingelötet und am orig. Blinker kabel angeschlossen.
Wenn ich die 54 Ohm nehme, blinkt es in beiden Situationen, schnell.
Alles anzeigenhi goldhexe,
habe 2x27ohm in Reihe geschaltet. Bei ebay bestellt: 8X CRL10W-27R Widerstand: Drahtwiderstand Zement THT 27Ω 10W ±5% SR PASSIVES
Gruss mgr
Hallo mgr,
gestern habe die Widerstände bekommen, heute Aktion, aber jetzt blinken die dinger immer im Schnellmodus. 54 Ohm in Reihe geschaltet Schnellmodus blinken bei Zündung und wenn der Motor läuft. Hänge ich die 27 Ohm dran, normales Blinken bei Zündung an, wenn Motor läuft blinkts schnell.. Jetzt geht mir das echt auf den Wecker.
Habe mir gedacht ich hänge die Blinker wieder auf die original Leitung, mit Pos. licht aber da geht dann gar nichts mehr, kein Pos licht kein Blinker vorne
Da habe ich mir jetzt wohl ein Ei gelegt oder zwei, so ein Mist.
Alles anzeigendie positionsleuchten ziehen jeweils ca 250mA. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Ich mit knapn über 60ohm getestet und die blinkfrequenz war damit noch ok.
Mit 54ohm war die temperatur der lastwiderstände auch ok und darum habe ich diese genommen.
Die 7v stimmen leider nicht. erst ab 7v dc gehen sie an, ABER es sind gepulste 12v. Also pwm mit ca 3.5ms high und 6ms low.
Gruss mgr
Hallo mgr,
heute die erste Ausfahrt, endlich mal wieder Moped fahren. Aber, die Blinker blinken wenn der Motor läuft im Schnellmodus, also muß ich die Twin nochmals zerlegen. Bitte gebe mir einen Link von den 54ohm Teilen die Du verbaust hast. Danke vorab.
Nun ich denke Tante Louis oder Kellermann wird das schon gemessen haben. Ansonsten werde ich das testen wenn das Salz von der Strasse verschwunden ist. Bzw. wenn ich tatsächlich Bock darauf habe die Twin jetzt nochmal zu zerlegen..... aber ich kann mir nicht vorstellen das es so heiß wird das Kunststoffteile schmelzen werden, gut alles schon erlebt, aber......wie gesagt die oben genannten sind ja auch nicht depperd.
Hi Anne Moppen,
ich habe mich für das Power Vision 3 von Dynojet entschieden. Da wird es wahrscheinlich wieder einen Glaubenskrieg geben...
Mir egal, ich will nicht mehr PS oder NM, ich will das dat ding Phonetisch leiser wird weil es MICH nervt. Mir gefällt die Twin am besten unter den Großenduros, deshalb der Aufwand.
Alles anzeigenHast du mit den 27ohm mal drangefasst nach ein paar Minuten ? Ich fand, dass die ziemlich warm werden, da ja immer die ca 7volt anliegen für die positionslichter. Ich habe 54ohm dran.
Gruss mgr
Habe die Temperatur nicht gemessen, aber ich blinke ja nicht Stundenlang..
