Beiträge von Benjiboi83
    Die Tachoabweichung verändert sich nicht durch eine andere Übersetzung . Die Geschwindigkeit wird am Vorder und Hinterad gemessen (ABS Ringe,Rollumfang) und wird dann abgeglichen . 10 km/h + Abweichung ist Serie
    Ich fahre seit 20.000km mit einem Zahn weniger am Ritzel . Sie dreht in gewissen Lagen höher aber ansonsten Mehrverbrauch kaum Spürbar und das DCT macht alles wie gehabt . Auch die Geschwindigkeit wird gleich falsch wie in Serie angezeigt . Aber Sie ist unterum dann doch noch etwas spritziger .
    DCT fährt Problemlos enge Kehren ,Spitzkehren etc. .Das einzige was anders ist als ein Schalter ist das Ich z.B. meine HR Bremse als Kupplungshebel Ersatz benutze (an lupfen der Kupplung runterschalten vor Kurveneingang ) . Das kann aber auch nur meine Fahrweise bei flotten an und abwinkeln der AT sein . Ich hoffe man versteht was Ich meine :) . Bei einem konventionellen Schaltgetriebe ist das bei mir so verankert .
    Die Radgeschwindigkeiten von den ABS Ringen werden von VR zu HR verglichen und danach in der ECU berechnet . So hat mir das mein Mechaniker erklärt . Ich hatte mein Möppi mal auf dem Hauptständer ,Maschine gestartet und einen Gang eingelegt und das HR drehen lassen und schwupps hatte Ich eine Fehlermeldung im Display . Diese verschwand erst nach einigen KM Fahrt wieder .
    Selbst HH machen bei den meisten Modellen 10 W 40 rein ,habe dort Jahrelang gearbeitet . Der erste Wert beim Öl ist für den Kaltstart (10) der zweite Wert (30) ist im oberen Temperaturfenster einfach nur geringfügig dicker .So grobe Mechanische Geräusche die hier gezeigt wurden haben rein gar nichts damit zu tun. Vorsichtig muss man nur bei Vollsynthetischen Ölen sein wenn man vorher nur mineralische Öle gefahren , hier kann es sein das dann die Kupplungsscheiben verharzen kleben (selbst schon erlebt ) Das macht aber nicht solche Geräusche . Ich kenne solche defekte der 1100er selbst durch meine Arbeit nicht also ab zum Händler der die Inspektion durchgeführt hat .
