Beiträge von fahrradhase
    An dem Punkt stehe ich eben auch. A2 Schein habe ich, 40€ Versicherung sind ok, aber wenn ich das doch recht teure "Spielzeug" nicht entsprechend nutzen kann.
    Ich würde sie halt gerne öfter mit auf Tour nehmen, sei es in der Nähe oder mal weiter weg( Alpwn, Vogesen, Eifel,....)
    Ich beschäftige mich schon eine Zeit lang mit Drohnenfliegen und überlege mir auch eine zu kaufen, allerdings habe ich ein paar Bedenken.
    A1/3 und A2 Schrein habe ich bereits gemacht, da ohne es in meinen Augen kaum Sinn macht zu fliegen.
    Aber wie ist das mit all den Flugverbotszonen für euch?
    Wenn ich mir die Karten so anschaue, gerade bei mir in der Eifel, kommt es mir so vor das man sehr stark beschränkt ist. Wie sehr spürt ihr das? Kann man sich damit gut arrangieren? ( es geht vor allem um die vielen Naturschutzgebiete, alles andere versteht sich von selbst)
    Wie ist es im europäischen Ausland? Besser?
    Reist hier jemand mit dem Motorrad und nimmt die Drohne mit? Erfahrungen bzgl. Aufwand, usw.?
    Funktionieren die Follow me Optionen beim Motorradfahren?
    ( An Drohne interessiert mich die Air 2S oder Mavic Air 2)
    Die 1100er hat rechts und links hinter der Seitenverkleidung einen Stecker für Nebelscheinwerfer. Es würde reichen einen davon zur Ansteuerung zu nehmen.
    Wichtig ist nur das die Funktion im Bordcomputer freigeschaltet wird.
    Die Nebelscheinwerfer von motobozzo sind die gleichen wie die OEM von Honda. Honda packt aber ein Kunststoffgehäuse drum um die Verstellung zu verkleiden.
    Die Sd09/Sd08 hat die Kabel mit Steckern bereits unter den Seitenverkleidungen liegen. Anschliessen, im Menü aktivieren und Licht
    Kreta Ich bin bisher recht softe Tourenstiefel gefahren und damit konnte ich normal gehen. Den Toucan geh ich z.B. eine Treppe runter wie mitm Ski-Stiefel. Ansonsten passt er gut, allerdings muss ich ihn etwas anhaben bis die TPU Platte innen nicht am Knöchel drückt.
    Ich fahre höchstens mal nen Schotterweg und da würde der Corozal wohl reichen. Und der sitzt perfekt von der ersten Sekunde.
    Ich hab halt keine Ahnung wieviel sich der Toucan noch einläuft und softer wird.
    Herb In Schwarz? Ist das Leder empfindlich?
    Schalthebel ist schon verstellt. Der passt gut, nur den Bremshebel muss ich noch bisschen runterdrehen.
    Hallo Varaudo,
    hast du die braunen oder schwarzen Corozal?
    Die braunen haben ja oiled Leder, aber die schwarzen PU beschichtetes Leder.
    Ich frag mich wie haltbar die Beschichtung ist?
    Ich schwanke noch zwischen Toucan und Corozal. Der Toucan ist vielleicht Overkill bei nur Strassenbetrieb und geht sich wie ein Ski-Schuh.
    Der Corozal ist bequem und geht sich fast normal.
    Ich habe die Koffer auch und sie haben sich auch bereits bei einer Reise bewährt.
    Dicht sind sie. Hatte mal einen Tropfen Wasser drin nach nem ganzen Tag Regen, aber mit den Innentaschen-die ich praktisch finde- ist das nicht schlimm.
    Bei einem Umfaller liegt die untere Kunststoffecke auf, hält aber wie ich bereits getestet habe.
    Die Oberfläche ist empfindlich. Auf dem Topcasedeckel habe ich Wasserflecken nachdem das Motorrad einige Zeit mit Topcase draußen stand.
    Es gibt hier ein paar Berichte das sich der Schliess-Halte-Mechanismus der Seitenkoffer mit der Zeit mit Sand zusetzt und dann nicht mehr öffnen lässt( mit Wasserstrahl behebbar), aber das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht.
    Der Preis ist gut. 2020 lagen die Koffer noch bei ca. 1000€. Die Koffer sind von Givi mit Honda-Logo.
    Ich bin zufrieden mit den Koffern und optische Mängel sind dem Alu geschuldet und akzeptabel.
    Es war bei mir beides mal sehr heiss, Müdigkeit und Unkonzentriertheit gepaart mit Übermut.
    Am Samstag führte mich mein Navi in Belgien auf einen anfangs geteerten Feldweg. Ok, ist jal nichts besonderes das eine Strasse wie ein Feldweg aussieht in Belgien dachte ich mir. Doch dann Schotter, 3 Autos am Ende des Wegs, mehrere Leute dabei.
    Ich"oh, Gott, das gibt Mecker", schlag den Lenker voll ein zum Drehen, schieb, rumms.
    Aber wie sich rausstellte waren die Leute sehr nett und ich wäre am Liebsten im Erdboden versunken😂.
    Ich kann jetzt zumindest sagen das der Bügel Schäden am Motorrad verhindert, die Raximo-Hebel sich reinschieben und nicht brechen und der Handschutz schnell wieder eingesetzt werden kann.
