Beiträge von elmaggus
    Ich fahre seit längerer Zeit entweder den
    Metzeler Tourance Next 2
    oder den
    Pirelli Scorpion Rally STR
    Das sind für mich und meine Bedürfnisse beides absolute Top-Reifen, bin gerade auch bei Nässe und kalten Temperaturen sehr zufrieden mit beiden Reifen und werde persönlich keine anderen mehr aufziehen lassen.
    Ganz nach dem Motto: Never touch a running System
    Danke. Was auch immer TO bedeuten mag
    Dennoch bleibt das Thema aus meiner Sicht unbeantwortet. Aktuell zumindest.
    Vielleicht gibt es ja den Ein oder Anderen im Forum, der ähnliches "Problem" hat und sich mit den Erfahrungsberichten weiterhelfen kann.
    Aber wenn es noch keinen wirklichen Lösungsansatz gab, warten wir mal ab was sich noch so ergibt.
    Auch wenn ich dieses Problem nicht habe, also eher gesagt FatAmy, bin ich auch an solchen Themen interessiert, denn wer weiß....
    ...wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche und angenehmes schwitzen
    5FDP stehen nach Iron Maiden und Metallica ziemlich weit oben auf der täglichen Playlist... :music-deathmetal:
    Externer Inhalt youtu.be
    Moin zusammen,
    wie der Titel schon vermuten lässt, suche ich jemanden der entweder auch noch eine CB125R (JC79) zu Hause hat, oder mal eine hatte, und sich damit wirklich auskennt.
    Da unsere jüngste Tochter mittlerweile auch eine Ganzjahres-Fahrerin geworden ist und täglich knapp 50km zum Gymnasium und wieder retour fährt (so lange kein Schnee und Eis auf der Gasse liegt) - von wem Sie das wohl hat :whistle: - möchte ich ihr auch die bewährten Oxford Heizgriffe montieren.
    Dazu benötige ich theoretische Hilfe von jemand, der sich mit der CB125R auskennt und weiß, wo was zu finden ist oder in welcher Reihenfolge was abzubauen geht.
    Ich habe mir drei Varianten überlegt:
    1. Den Strom (geschaltet) für die Griffheizung von einem evtl. vorhandenen (Zubehör-)Stecker am Kabelbaum abnehmen und die Griffheizung "direkt" am kabelbaum anschließen
    2. Nur Schaltplus an irgendeinem Stecker abgreifen und dann per Relais an die Batterie anschließen
    3. direkt an die Batterie, da die Oxfords ja einen Batteriewächter haben (das wär aber tatsächlich die letzte Variante welche ich wählen würde!)
    alles was vom Kabelbaum abgegriffen wird, wird natürlich mit Y-Stecker gemacht. Ich halte nämlich nichts von mal eben mit sog. Stromdieben was dazwischen hängen. Entweder anständig mit vernünftigen Steckern oder gar nicht. Der Stromkreislauf im Moped dankt es dauerhaft mit Zuverlässigkeit, denn all unsere Mopeds sind bei Wind und Wetter "on the road" und da muss der Kabelbaum schon in Takt sein damit es später irgendwann mal keine Probleme gibt.
    Vielleicht habe ich ja Glück und es kennt sich hier jemand mit der CB125R aus, denn gelesen habe ich schon öfters, das die Youngsters von so manchem User hier eine zu Hause haben.
    Im Voraus schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende.
    schau doch mal HIER
    ansonsten fiele mir noch WeBike oder ein großer Ersatzteilhändler mit OEM-Parts in den Niederlanden ein...das Logo hab ich vor dem geistigen Auge oder der Name (waren glaube ich drei oder vier Buchstaben) will mir grade nicht einfallen...falls doch, reich ich ihn nach
    so....mir ist es wieder eingefallen
    hier kannst du bei den Niederländern mal schauen ob du vielleicht da was passendes findest
    Ja, da muss ich meine Meinung korrigieren und bin da voll und ganz bei dir. Die E-Clutch wär für die Transalp glaube ich eine wirklich, wirklich sehr gute Alternative/Ergänzung zum "normalen" Schalter.
    Habe die E-Clutch auf dem diesjährigen Honda-Motorrad-Tag in Erlensee ausgiebig testen dürfen und war total davon begeistert. Ist ja ganz vereinfacht ausgesprochen ein Mix aus Quickshifter und DCT und lief, zumindest in der CB650R, problemlos.
    Könnte ich mir sogar für die AT und die ATAS vorstellen, denn dann hat man die Wahl und in kniffligen Situationen tatsächlich eine Kupplung.
    Bei der Transe würde ich dann auch eher das DCT haben wollen und hinterleuchtete Schalter, denn die würden tatsächlich einen wirklichen Mehrwert auf Reisen bringen, da wir auch gerne mal erst im dunklen am Zielort eintreffen. Wenn man zwischen hinterleuchteten Schaltern und Tempomat wählen könnte/müsste, würde ich auf jeden Fall die beleuchteten Schalter nehmen.
    Die neue Lampenmaske find ich optisch viel ansprechender als das Vorgängermodell :handgestures-thumbupright:
    und bei den Farben sag ich immer:
    Schwarz ist bunt genug :zwinker:
