Beiträge von Wildhog
    Jede Firma die im stande ist , n bapperl an ne Flasche Öl zu kleben, kann/darf da auch "Super Racing-Öl - mit Flutschi" drauf schreiben.
    Es beruhigt zumindest das Gewissen.
    Ich bin da bescheidener , denn ich bin froh wenn das Öl die Abriebpartikel der Kupplung und Metallpartikel durch die ölsiebe transportieren. Und diese auch darin hängen bleiben :thumbup:
    sorry, der Tropsch wars 8) Hatte oben Troop geschrieben
    Das 10W30 sollte auch für unsere Breitengrade auch ausreichend sein, Wenn man so einen Motor wirklich schonen will, hilft auch richtiges Warmfahren. Nur hat da kaum einer Zeit für.
    n 8€ öl schmiert für 8€ ????
    und n 15€ Öl, schmiert für 15@ ????
    isso
    das sind ca 2,5% bei nur einem Zahn veränderung
    Naja bei einem Zahn +/- erscheint der unterschied nicht sehr groß
    Aber der Motor arbeitet, bei größeren differnzen in der übersetzung , in einem anderen Drehzahlbereich, und kann da viel agiler wirken
    Eigentlich schade das es bei der DCT nicht oder nur im kleinen Rahnen funktioniert dank Honda
    In den Boxen gibts viel =Theorie
    Siehst du, und ich war drauf, auf solchen Maschinen, bin selbst gefahren... =praxis. Und Boxen-Crew war ich selber. bzw n paar Kumpels:/
    Bei welcher Temperatur ???? Nun komm, plaudere mal aus dem Nähkästchen . Ich weiß da ne Lösung für :thumbup:
    Nur bringt das LGM im Moment nicht weiter ?
    Und du wirst lachen je nach Fderbeinhersteller und Bauart merkt man da schon was auf der Strecke
    Du weißt was die Ausgangslage war? Unabhängig vom Threadersteller LGM
    Worauf PeterLE mit folgendem antwortete
    Nur führt eine größere Verkürzung oder Verlängerung , eben zu einem anderen Ansprechverhalten der Federung.
    Wie LGM richtig bemerkte. Oder bist du da anderer Meinung ?
    Unabhängig ob die Auswirkung da so groß ist, wenn auch größer als bei nem kleineren Ritzel
    Ich kann messen und prüfen. Einen neuen Aufkleber bvrauch ich eher weniger, weil eben ein 15er keine so große Veränderung bringt zwischen GAW und H-Radachse, als n 44 Kettenrad
    Falls diu das meinst :/
    Die Formel für die achsabstandsberechnung kennst du ?
    https://ketten-fuchs.de/filead…atalog_2015-2016__27_.pdf
    Mit nem 15er ist es warscheinlicher. Das Übersetzungsverhältnis
    bei 16/42 ists ca 2,624:1
    bei 15/42 istes ca 2,8:1
    bei 16/44 ists 2,75:1
    Umdrehungen vom Ritzel bei einer Kettenrad umdrehung. Ergo ist ein 15er ein klein wenig kürzer , = mehr drehzal bei einer bestimmten Geschwindigkeit
    Woruaf der Peter bzw Papinator hinauswollen , ist , das ein 15 mehr zyklen macht ( mehr umdrehungen) und eben schneller verschleißt als das Kettenrad, wo sich die last auf mehr Zähne verteilt, Und darum weniger belastet.
    Nur primär kam es mir auf ne kürzere fast unsichtbare kürzere ?bersetzung an. Da wo ich fahre , möchten die garantiert evtl nicht fahren, und ich hab genug Geld für n neuen Kettensatz, bzw mach zwischendurch bei ca 20tkm eh n neues Ritzel 15er Ritzel drauf
    des weiteren
    Falls du da jetzt 1 Zahn vorne , gegen 2 hinten gegen rechnest... nö ist falsch. Es kommt auf den Radius des Kettenrades an, Und der ist dort nunmal größer um die gleichlange Kette unterzubringen. Und daher die größere Achsabstandsverkleinerung.
    Es ist die Getriebeausgangswelle gemeint und die Hinterradachse. Nich den Achsabstand der beiden Räder
