Beiträge von Alpentier
    Da hast du Recht, das ergibt sich aus der schwachen Leuchtweite, dafür muss keine Ausnahme genemigt werden.
    Das geht aus dem Prüfverfahren hervor.
    Das Problem ist aber, das du beim TÜV nicht sagen kannst stell das Licht höher ein, dass ist dann wieder durch Paragraph 29 StVO
    geregelt, so dass sie darauf nicht eingehen werden.
    Das eine ist eben die Zulassung, das andere die Überwachung durch TÜV und Co.
    Das blau Geschriebene war ein Auszug aus der EU- Richtlinie und ist meines Erachtens auch gut beschrieben worden.
    Was genau willst du jetzt?
    Auch deine Aussage ist richtig, beschreibt sie doch nur den Auszug;)
    Ich würde die symmetrischen LED Lampen nicht ans Motorrad hängen.
    Kaufe dir lieber die Osram Nightbraker, da kommt mehr bei raus.
    Zumindest hast du ein homogeneres Lichtfeld und die gute Asymetrie bleibt dir erhalten.
    Das sind Erklärungen und Begriffsbestimmungen im Sinne dieser Richtlinie des §29
    Hier die Richtlinie auf die sich das bezieht.
    L 177/8 DE Amtsblatt der Europäischen Union 10.7.2010
    6.2.
    Das Abblendlicht muss eine so deutlich erkennbare Hell-Dunkel-Grenze ergeben, dass mit ihrer Hilfe eine gute Einstellung möglich ist. Die Hell-Dunkel-Grenze muss auf der Seite, die der Seite der Verkehrsrichtung gegenüberliegt, für die der Scheinwerfer vorgesehen ist, eine waagerechte Gerade sein; auf der anderen Seite sollte sie waagerecht oder innerhalb eines Winkels von 15° über der Waagerechten verlaufen.
    Anmerkung von mir durch weitere Recherchen:
    sollte sie steht da wegen unterschiedlicher Länderausführungen.
    Rechtsverkehr, Linksverkehr und USA usw.
    Fahrzeuge für den Rechtsverkehr bekommen einen Aufkleber auf die Scheinwefer damit sie nicht blenden, somit sind sie symetrisch.
    Linksverkehr ist klar
    USA hat ein symetrisches Licht und muss tiefer eingestellt werden und braucht eine Reichweitenverstellung.
    Usw......
    @Black Berry
    Alle Hersteller die Fahrzeuge in Europa zulassen, homologieren ausschließlich nur asymetrisches Licht.
    Ausnahmen findet man nur bei Importfahrzeugen, die werden über eine Ausnahme Genehmigung in den Verkehr gebracht sofern
    das Licht symetrisch ist und in der Höhe einstellbar.
    Auch die Lichtstärke ist entscheidend, so hat Husquarna/ KTM in einigen Modellen 35Watt funzeln in ihren Wettbewerbsmodellen.
    Diese Lampen sind weitestgehens Symetrisch, sie können höher eingestellt werden weil sie nicht so stark blenden.
    Ausnahmen gibt es vielerlei.
    Somit hast du recht, es ist nicht zwingend notwendig asymetrisches Licht in den Vehrkehr zu bringen.
    Aber die Wirklichkeit sieht anders aus, asymetrisches Licht hat nur Vorteile und bringt vor allem Sicherheit.
    Das symetrische Licht leuchtet ca. nur 25m weit, asymetrisches kann bis zu 200m weit leuchten ohne zu blenden.
    Das liegt einfach an dem Messverfahren das dafür vorliegt.
    Der Kunde kauft kein Auto oder Motorrad bei dem das Licht gefühlt in den Boden leuchtet.
    Auch unser Licht bei der Twin ist asymetrisch und hat <2000 Lumen damit es zugelassen werden konnte.
    Das Steht in der Prüfrichtlinie Nr. 44
    Richtlinie für die Überprüfung der Einstellung der Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen bei der Hauptuntersuchung
    nach § 29 StVZO (HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie).
    Diese Forderung wird nach der UN ECE Regelung ausgerichtet.
    Und ja, bei der Twin wird der rechte Fahrbahnrand mehr ausgeleuchtet wie auf dem Bild zu sehen ist.
    Asymetrisch heißt nicht , dass es genauso sein muss wie bei den Halogenleuchten.
    Moderne LED Lampen haben Stadtmodus, Landstraßenmodus usw.
    In allen Modis wird die rechte Fahrbahn mehr ausgeleuchtet.
    Dafür gibt es genaue Vorgaben die eingehalten werden müssen.
    Probiere es aus, fahr zum TÜV mit symetrischen Abblendlicht:)
    Es gab früher aber ausnahmen, dann steht in den Papieren
    Lichtwirkung in etwa nachgewiesen.
    Hier hat niemand geschrieben das es scheißegal ist das sie jemanden blenden.
    Außerdem fahren wesentlich mehr Autos rum die die mit und ohne LED Lampen blenden. Wenn mal ein Motorradfahrer dabei ist, fällt dieser kaum ins Gewicht, vor allem bei Nässe ist kaum ein Töffler unterwegs.
    Also mal auf dem Teppich bleiben.
    Licht kann man tatsächlich nie genug haben aber es muss auch so eingesetzt werden das niemand gefährdet wird.
    Alle die hier geschrieben und mitgelesen haben sind sich dessen bewusst und versuchen bestimmt ihr bestes.
    Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder, z.B. aus Unwissenheit, weil die original Funzeln als Zusatzscheinwerfer
    und nicht als Nebelscheinwerfer verkauft werden. So war es zumindest bei mir. Ich hatte kein schlechtes Gewissen bis
    mich die Rennleitung aufgeklärt hatte das diese Scheinwerfer als reine Nebler homologiert sind.
    Ich persönlich nutze sie jetzt nur noch dann, wenn ich alleine unterwegs auf der Straße bin oder bei schlechter Sicht im Nebel.
    Man kann auch dazu lernen und sein Verhalten ändern, vielleicht hat diese Diskussion bei denen die vorher der Meinung waren viel hilft viel für ein umdenken gesorgt.
    Also Claus, nicht unnötig aufregen und hoffen das die Vernunft siegt.
    Das Abblendlicht ist asymetrisch,
    anderes ist in Deutschland/EU nicht erlaubt.
    Abblendlicht ist asymmetrisch und das Nebellicht leuchtet dir einen horizontalen, breiten und schmalen Strich/ Balken vor dein Fahrzeug. Die Ausleuchtung ist damit völlig unterschiedlich. was sie gemeinsam haben ist, beide blenden wenn zu hoch eingestellt.
    gut erklärt:thumbup::thumbup::thumbup:
    Auch auf Pässe, vor allem bei Regen, bin ich lieber mit meiner alten RD07a unterwegs (2 Ablend u 2 Fernl.).
    Die hat ein schönes homogenes Licht und verteilt es auch besser, hab es hier schon einmal beschrieben.
    Die Neue hat ein helleres Licht aber es ist nicht homogen und die Hell- Dunkelgrenze ist apruppt.
    Beim starken eintauchen der Gabel vor jeder Kehre werde ich von meinem eigenen Licht geblendet und ich sehe den weiter Verlauf der Kehre nicht. Deswegen hab ich mir Handa's Nebler gegönnt.
    Bin sie aber seitdem noch nicht auf Pässe gefahren aber auch so ist das Licht deutlich besser geworden.
    Vor allem bei Abblendlich sieht man viel besser den Fahrbahnrand und die Ausleuchtung insgesamt ist homogener.
    da geb ich dir vollkommen Recht,.
    Nur ist es mittlerweile so, dass eigentlich fast alle neuen LED Scheinwerfer vor allem die,
    die bei Fernlicht das entgegenkommende Fahrzeug automatisch ausblenden sollen extrem (indirekt) blenden.
    Da finde ich das Nebellicht bei weitem nicht so schlimm vorausgesetzt sie werden richtig eingestellt.
    Ich selbst habe schon mit dem Abblendlicht zu kämpfen, da es je nach Beladungszustand den Gegenverkehr blendet oder das Licht in den Boden scheint. Solange das Licht nicht in der Höhe automatisch nachregelt, solange wird es gerade bei einer Enduro nicht wirklich gut funktionieren und den Gegenverkehr blenden.
