Zitat von thmz
wieviel saft sollte auf der batterie denn sein?
aber abgesehen davon...
kann ja eigentlich nicht sein das einen neue maschiene so schnell entlädt oder?
Nein, das ist nicht normal, entweder irgendwo ein Kontaktproblem,
oder sie zieht Strom.....
hier noch mal genau zum Prüfen
Eine voll geladene Batterie (eigentlich Akku) kann schon direkt nach dem Laden eine wesendlich höhere Spannung anzeigen. Deshalb misst man die Spannung erst nach ca. 2 Stunden nach dem Laden. Die Spannung an der Batterie nach den "Startversuchen" ist OK. Lass mal das Multimeter an der Batterie und messe mal, wieweit diese zusammenbricht, wenn Du den Starter drückst. Nach einigen Sekunden" Erholung noch mal die Spannung messen. Teste mal und berichte hier.
Hier die "Spannungsdaten" einer "Autobatterie" mit 12V:
Voll geladen = > 12,8 V (Säure = 1,28 g/ccm)
Normal voll = 12,65 V
85% voll = 12,53 V
Normal (Betrieb) = 12,4 V (Säure = 1,22)
Halb geladen = 12,24 V (1,20)
Schwach geladen = 12,2 V (1,18)
Normal entladen = 11,9 V (1,12)
Leer = 11,89 V
Tief entladen = < 10,7 V (1,06)
