Beiträge von giamenco
Anfänglich nie. Nach der letzten Inspektion ein bischen in dem neben dem Batterie kasten. Scheint zuviel Öl drin gewesen zu sein...
So gut!😂😂😂👍
Guten Abend!
Kurz befor ich mich entschieden habe meine AT zu verkaufen hatte ich noch ein Cobra Kettenöler verbaut.
Nach dem besten Ort dafür, bin ich an der linken Sozius Fussraste gelangt. Da habe ich festgestellt das es ein Loch mit Gewinde hat (glaub M4 oder M5).
Da konnte ich den Öler anschrauben und die Leitung relativ einfach verlegen.
Da es sich um 4mm Druckluftschlauch handelt habe ich gerade nach dem Öleraustritt (unterhalb diesem), ein 90°Winkel (Festo Winkel 4mm) verbaut so das der Schlauch nach links geht.
Dank der Doppeldüse vom Horst
( AS_SD09_Biker ) ging dass positionieren des Ölaustritt recht gut.
Ich habe ein bumot Gepäcksystem, dass mit der von mir gewählten Position, absolut passte.
Es lässt sich, wenn man alleine ist, auch während dem fahren drehen um die Ölung zu starten.
Tipp: lieber weniger aber öfters ölen, ist besser als viel und lange warten (so eine ⅛ bis ¼ drehung ist ok).
Es hat mir einen sehr guten Dienst geleistet als ich in den italienischen Westalpen unterwegs wahr und alles hat diese unbeschadet überstanden.
Spannend. Von 250 kg zu 250kg wegen dem Gewicht
. Aber ok, mit 1,74m scheint die AT wahrscheinlich schlechter zu händeln sein. Keine Ahnung, da ich das mit 2,03m nicht beurteilen kann. Dann hätte ich bei der GS wahrscheinlich wieder die Knie an den Ohren
.🤔 250kg: So hab ich es gar noch nicht angeschaut, aber recht hast du.😂
Es liegt einfach anders.
Schon krass 29cm unterschied!😮😂👍
giamenco Welches Motorrad ist es denn geworden?
Thomas61 wie soll ich das dir sagen.
Es ist ein Motorrad eines kleinen Herstellers, so ein nischenprodukt.
Irgend etwas mit wmb...
Oder anders gesagt: Ich bin zu dunklen seite der macht abgedriftet...
So jetzt ohne spass: es wird eine bmw gs 1250 Rally.
Eigentlich x Zufall: ich suchte was anderes. Etwas am liebsten mit Kardanwelle.
Und da habe ich die möglichkeiten durchgeschaut.
Ich war schon fast auf dem Weg für eine Moto Guzzi Stelvio anzuschauen aber in der Schweiz sind die Dinger noch relativ teuer und gebraucht gibts nicht viel.
Und so habe ich eine 4-jährige GS mit nur 10'000km gefunden, die auch noch bezahlbar war.
Dann weiss jeder wie es geht: Probefahrt und dann hats einem!🤷🏻♂️
Noch zwei kleine Sachen die mir aufgefallen sind die ich mit euch teilen möchte: untendurch geht die GS nicht besser als die AT. Erst wenn die Nockenwelle umschaltet (so bei mittlerer Drehzahl) reist sie wie verrückt!
Und das andere: der tiefere Schwerpunkt der GS merkt man wirklich. Wenn man sie etwas schräg hält, ist sie viel einfacher zu halten.
Ich mit 174cm hatte schon mein kämpfen wenn es uneben wurde...
Allgeier72 Danke! Werde villeiecht nicht mehr so oft reinschauen aber ab und zu immer wieder gerne.
Guten Abend!
Nach fast 3-Jahren habe ich mich entschieden, mich von meiner AT 1100 crf (SD08) zu trennen.
Ich habe viel schönes erlebt und auch das fahren auf einem "grossen" Motorrad genossen.
Leider aber auch mit vielen negativen Erlebnissen und Ärger...(Rückrufe, Gabelhoppeln, Werkstatt)
Beim letzten (Rost am Rahmen) war es einfach der Tropfen der das Fass zum überlaufen brachte.
Seit dem Moment hatte ich keine freude mehr an der AT.
Der Zufall wollte es, das ich fast zur gleichen Zeit ein anderes Motorrad gefunden habe, das ich am Donnerstag entgegenehme werde.
Ich konnte an der AT selber viel dran schrauben (die ganzen Sturzbügel, Nebellampen, Gepäckträger, Dongel für Googel Auto und die Spezialteile die Leute hier im Forum hergestellt haben und das machte mir grossen Spass dabei) und immer stand dieses Forum bei Fragen Rede und Antwort!
Dafür möchte ich mich bedanken vor allen bei den Leidensgenossen: zu wissen man ist nicht der erste mit einem Problem und kann auf Lösungen oder Vorschlägen von andere zurückgreifen ist ein gutes gefühl...
Also: Danke allen nochmals!
Es würde mich freuen wenn ich im Forum noch bleiben dürfte.
LG Gianmarco
Guten Abend!
Leider muss ich mich den anderen mit "rostendem" Rahmen anschliessen...
(SD08 von 2023)
Auch bei mir in der nähe der Schaltung...
Im Moment bin ich etwas ratlos aufs weitere vorgehen...🙄🫤
Guten Abend!
Keine schöne Nachrichten von
0815tux ...😵
Ich habe es jetzt meinem Händler gemeldet und er gibts weiter an Honda Schweiz.
Mal schauen was daraus wird...
Schon komisch: immer an der gleichen Stelle und da kommt kein Steinschlag oder ist speziell ausgesetzt/exponiert...
Alles gute!🍀🎂
