Aktuelle Zeit: So 21. Apr 2019, 09:48
Beiträge insgesamt 75609
Themen insgesamt 4225
Wichtig insgesamt: 18
Dateianhänge insgesamt: 8507
Mitglieder insgesamt 2244
Unser neuestes Mitglied: Sven86
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Progressive Feder
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 12:06
Vorname: Alf
KM-Stand: 12000
Modell: AT DCT 2018
Ich wüsste gerne, ob jemand von euch progressive Gabelfedern eingebaut hat und was er damit für Erfahrungen gemacht hat. Ich habe mich schon im Netz ein wenig informiert, wüsste aber gerne was der Wechsel von den linearen auf die progressiven spezifisch bei der AT für einen Effekt hat.
Auf der Strasse sensiblere Reaktionen auf feine Unebenheiten, hab ich gehört. Wie sieht es im Gelände aus?
Oder wird das überschätzt?
Danke schon mal
Gruss, Alf
Für ein gutes Foto geh' ich über Schotter.
 Betreff des Beitrags: Re: Progressive Feder
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 14:33
Vorname: Jörn
Modell: Africa Twin AdvSport
Ich habe das Fahrwerk von Touratech einbauen lassen ...... einfach super.
Mit den progressiven Gabelfedern taucht die AT AdvS nicht mehr so tief ein, fährt stabiler, ist etwas höher, weil auch beim Aufsitzen das hintere Federbein (Suspension) ebenfalls nicht mehr so abtaucht.
Jetzt macht sie mir richtig Spass.
Schade nur, dass HONDA so etwas nicht gleich einbaut ..... die totale Ressourcenverschwendung.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 16:23
Vorname: Joachim
KM-Stand: 36500
Hast du jetzt progressive Federn für Gabel und Federbein montieren lassen oder mehr machen lassen?
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 19:55
Vorname: Jörn
vorne: - Touratech Suspension Gabelfedern "progressiv"
hinten: - Touratech Suspension Federbein Level 2
Hatte bei meiner XT 1200 Z diesen Umbau erst nach 150.000 km machen lassen - jetzt genieße ich es von Anfang an.
Aber, wer den Unterschied nicht kennt, nicht zu schätzen weiß, der kommt auch mit dem Originalfahrwerk zurecht, ich aber war damit nicht glücklich.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 09:10
Vorname: Thorsten
Modell: AT ADV Sports
@AT-XT-2019
ich weiß,wovon dur redest,hatte das Touratech Suspension in meiner BMW 1150 GS Adventure und F800GS Adventure.....ein Traum.....
Bei meiner 1200GS Wilbers Fahrwerk nach 2 Mal nachbessern immernoch nicht optimal
Was verlangt Touratech für den Einbau an der AT AS? Federbein ist ja etwas mehr Aufwand...und die Gabelfedern? :think:
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 16:24
Vorname: Thomas
KM-Stand: 15000
Hallo Jungs,
das Federbein ist progressiv angelenkt.
Macht da eine progressive Feder Sinn?
Auch ist das dann problematisch mit der Dämpfungsabstimmung.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 16:28
Vorname: Alf
KM-Stand: 12000
Modell: AT DCT 2018
Jetzt sind wir beim Federbein gelandet, ich aber fragte nach den Gabelfedern. Was habt ihr da für Erfahrungen? Ist es nicht gut, nur vorne zu tauschen?
Gruss, Alf
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 16:44
Vorname: Thomas
KM-Stand: 15000
ja aber es war auch die Rede vom Federbein.
Th
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 17:27
Vorname: Blubb
Aber nicht vom fragenden Threadersteller.
Man sollte, denke ich, erstmal die Eingangs gestellte Frage abarbeiten, bevor man sich verzettelt und, so wie immer hier im Forum, abschweift und die Threads letztendlich uninteressant und unlesbar werden.
@ciclista
Ich hab die +20 mm Hyperprofeder u.a. in der Gabel drin. Die sind progressiv gewickelt. Die AT taucht beim Bremsen nicht mehr so schnell so tief ein. Trotzdem verbrauche ich bei starken Bremsmanövern fast den gesamten Federweg.
Zusätzlich zu progressiven Federn kann/soll man natürlich auch mit dem Luftpolster entsprechend herumprobieren. Der Luftpolster wirkt auch wie eine progressiv wirkende Feder, mit der man die Arbeit der Hauptfeder entsprechen und feinfühlig unterstützen kann.
Auf div. Schotterpisten hab ich wegen der Feder bis jetzt noch keine Nachteile für mich feststellen können.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 17:37
Vorname: Holger
KM-Stand: 1
Modell: Adventure Sports DCT
Hallo Jungs,
Theoretisch natürlich nicht, praktisch jedoch schon! Ich habe seit Kurzem die progressive Feder von Fa. Hyperpro (dem Zulieferer von Touratech) in normaler Höhe im OEM-Federbein meiner AS und bin sehr zufrieden. Es gibt auch noch eine mit +20mm - die war aber selbst mir (1,92m) in der Adventure Sports zu hoch... Im Anfangsbereich der Zubehörfeder ist das Verhalten nahezu identisch mit dem der Originalfeder - also eher im Komfortbereich. Nur dass sie da schon ca. 5 N/mm mehr Federrate hat.
Interessant wird es spätestens beim Fahren mit Sozia und/oder Gepäck: Da wird die AS wesentlich stabiler und fahraktiver, insbesondere in schnell gefahrenen Kurven wo sie auch bei Fahrbahnunebenheiten hinten nicht so tief abtaucht und wesentlich mehr Reserven bietet als das Federbein im Originalzustand. Die Dämpfungseinstellungen (Druck- und Zugstufe) habe ich gemäß den Vorgaben von Hyperpro eingestellt - passt. Die Gabel lasse ich so wie sie ist, also im Originalzustand. Damit bin ich zufrieden.
Wie sich die progressive Feder im Originalfederbein abseits der Strasse verhält kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
Die Feder kostet 109 Euro inkl. Versand, hat eine ABE und der Einbau ist mit dem richtigen Werkzeug (Federspanner) in ca. 1,5h selbst erledigt.
Holger
Für die Reise: Adventure Sports DCT
Für den Spaß: Tracer 900 GT
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 17:55
Vorname: Jörn
@AT-XT-2019
Bei meiner 1200GS Wilbers Fahrwerk nach 2 Mal nachbessern immer noch nicht optimal
Entschuldige, aber ich will hier nicht über Geld schreiben - lass Dir ein Angebot machen :D , mir war es der Preis wert!
Früher dachte ich immer das sind Spinner, die in eine neue Maschine ein neues Fahrwerk einbauen ....... jetzt spinne ich gerne auch :mrgreen:
Muss allerdings auch sagen - das Suspension Fahrwerk an meiner Yamaha ist straffer, das bei der Honda etwas weicher. Aber auf keinen Fall mehr so schwammig, wie das originale.
Jetzt muss nur noch eine härtere Sitzbank drauf und kein so ein Puddingkissen, dann passt es.
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2019, 21:43
Vorname: Christian
KM-Stand: 20000
Modell: Africa Twin ohne DCT
Die AT hat doch original Progressive Federn verbaut oder? :think:
Aber wenn man sich die ganze Thematik mal durch den Kopf gehen lässt machen eher Lineare Federn Sinn.
Denn egal in welchem Level deine Gabel einfedert du hast immer das gleiche Feedback, aber das ist eben alles Geschmackssache.
Fahrwerk ist glaub ich eine Wissenschaft für sich, aber Fakt ist die Feder muss zu dir, deinem Gewicht und deinem Geschmack passen.
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2019, 11:28
Vorname: claus
Klar kann man für die Fahrwerksoptimierung viel Geld ausgeben, und was teuer war, muss dann auch zwangsläufig gut fahren. :D Bin jetzt in Bauschheim ne 18er AT gefahren. Das war jetzt zwar kein Motocrosserlebnis, aber mit der Fahrwerkseinstellung ging schon einiges im Gelände. Meine 17er AT ist mit ner strafferen Feder hinten für den Strassenbetrieb eingestellt. Das fühlt sich im Vergleich zu ner 800er GS, die ich mal gefahren bin, wesentlich strassentauglicher an. Ich will jetzt Öhlins und Co nicht schlecht reden, nur wer sein Fahrwerk nicht einstellen kann, versenkt damit auch nur Geld.
Grüsse
Claus
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2019, 14:00
Online
Vorname: Matthias
Modell: Adventure mit DCT
Fahrwerksoptimierung steht bei mir auch auf der Agenda. Meine AS ist da nicht gut (auf mich, 85 kg) abgestimmt. Sie bockt bei Unebenheiten, bildlich gesprochen hüpft sie von Welle zu Welle ohne diese richtig gut abzudämpfen. Gibt es Jemanden im mitteldeutschen Raum der sich damit auskennt und mir dabei behilflich sein könnte?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
