Apple Carplay Wireless Adapter?
    Mich hat es auch immer gestört.....Handy im Tankrucksack, zum tanken Kabel rauspopeln usw. ....Handy hab ich auch gern am Mann.
    Hab das Motorola MA1 und ein 2 Meter USB 3.0 Kabel bestellt. Kurz zum testen verbunden...klappt super.
    Dann richtig verbaut, Tankverkleidung oben und Sitzbank demontiert. Seitlich am Tank mit einer Durchziehhilfe zur Seitenverkleidung gezogen, dann nach hinten zum Sozius. Da drunter hatte ich noch nie Wasser. Unter der Verkleidung wo ich mit dem Finger zeige hab ich eine Schlaufe gelegt. Falls ich sie doch mal mit dem Hochdruckreiniger bearbeite....hatte im Modellbaukoffer noch ein Klettpad. So kann ich das Teil schnell rausnehmen und es ist vibrationsgeschützt.
    Sobald ich den Startbildschirm mit OK bestätige ist sofort das TomTom Go an oder was man halt zuletzt benutzt hat.
    Wenn ich das Handy doch mal laden will nehm ich die Steckdose mit Adapter.
    GrußAndreas
    aber gerade bei TomTom sind einige Funktionen doch nur vom Handy aus zu erreichen, .... z.B. Route laden, Sreckenoptionen ändern, .... dann ist es schon gut wenn das Handy greifbar ist, ...
    Ich hab das Handy ja immer in der Beintasche der Motorradhose....ab und zu hält man ja eh an wenn wir auf Tour sind dann kann man schnell was ändern.
    Routen mit Zwischenzielen usw. mach ich den Abend vorher immer auf dem Sofa fertig.
    Sind gerade 3 Tage an die Ostsee gefahren....bis jetzt funktioniert es Super.
    Gruß Andreas
    hört sich gut an, ... das Kabel nervt mich auch irgendwie, ... habe extra mit Schrunpfschlauch und O-Ring ein Kabel regenfest gemacht, ist aber immer sie Schwachstelle, ... wenn ich alleine unterwegs bin hab ich immer zwei Handys dabei (mit zweiter Karte und gleicher Nummer) eins am Mann und eins am Motorrad, ... könnte aber auch mit ner Apple Watch gehen (die hat sogar Sturzerkennung glaube ich), ... ein Freund von mir lag mal Stunden in ner hohen Wiese in der Eifel bis ihn ein Traktorfahrer gefunden hat, ...
    Hallo frage an die Jungs die den Adapter mit Wireless benützen.
    Könnt ihr mal sagen wie ihr das macht?
    Brauch ich zwingend Kopfhörer?
    Also ich kopple das Tft mit dem Handy via Bluetooth ... Klappt auch so. So dann Will ich das Handy via Bluetooth mit dem Adapter verbinden.. Geht nicht. Es zeigt es mir zwar an an kopplet nicht. Wasmach ich da falsch?
    @Kojek44,
    Hallo Andreas, deine Lösung gefällt mir sehr gut. Bist du weiterhin problemlos damit unterwegs? Bleibt der Adapter immer eingesteckt, wenn ja zieht er keinen Strom?
    Gruß Josef
    Wenn du Apple CarPlay nutzen willst, muss/sollte dein iPhone nicht via Bluetooth mit der Honda gekoppelt sein. Wie du das Handy mit einem eventuell angeschlossenen Wireless-Adapter koppelst, steht in dessen Bedienungsanleitung. Wichtig zu wissen: Bei den meisten Adaptern verbindet sich das iPhone via Bluetooth mit dem Adapter, um dann eine Verbindung via WLAN herzustellen. Der Adapter agiert dann als WLAN-Hotspot, bei dem sich das Handy einbucht.
    Apple CarPlay erwartet zum Funktionieren ein angeschlossenes Headset, weil vieles in ACP über Sprachsteuerung läuft. Ein Headset sollte immer mit der Honda gekoppelt sein, nicht mit dem Handy.
    Bei mir läuft der Start so ab:
    1. Headset einschalten
    2. Zündung einschalten. Display fährt hoch, Sicherheitshinweis kommt, wegklicken. Irgendwann piept mein Headset und zeigt an, dass es jetzt mit der Honda verbunden ist.
    3. Das normale Honda-Cockpit erscheint, während im Hintergrund der Adapter erkannt wird.
    4. Irgendwann erscheint der Start-Bildschirm des Adapters und fordert auf, ein gespeichertes Handy zu verbinden. Das kann man abwarten, denn wenn das Handy anwesend und eingeschaltet ist, wird es automatisch erkannt.
    5. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Handy dauert es noch einen Moment und das TFT schaltet um auf Apple CarPlay.
    Der ganze Prozess dauert eine knappe Minute. Außer dem Einschalten des Headsets und der Zündung sowie dem Wegklicken des Sicherheitshinweises sind keine manuellen Eingaben erforderlich. Wenn man will, kann man in der Zeit schon losfahren.
    Wenn man schon mal irgendein Bluetooth-Headset mit der Honda gekoppelt hat, funktioniert Apple CarPlay auch ohne Headset: Nach dem Einschalten der Zündung erkennt die Honda das iPhone, aber kein Headset (wenn keins da ist). Daraufhin kommt ein Hinweis, dass man ein Headset koppeln muss, weil sonst CarPlay nicht funktioniert. Wenn man diesen Hinweis mit einem etwas längeren Druck auf die Return-Taste (linkes Lenkerende) bestätigt, startet ACP auch ohne Headset.
