Cobrra Nemo 2 Kettenöler
  • #181
    Ist ein ganz normaler Kunststoff-Schlauch,.... ich denke, dass sollte vermieden werden,...
  • #184
    Liegt eigentlich super, werde mir das morgen noch mal genauer anschauen.
  • #186
    Ohne genau zu wissen, würde ich eher etwas vorsichtig sein.
    Gib Pneumatikschläuche, die nur bis 60°C und weniger ausgelegt sind. Klar schmelzen die nicht sofort, aber, wenn es mal wieder draußen 35°C hat und man ewig im Stau steht, wäre es blöd, wenn dann noch irgendwo Öl ausläuft. :happy-sunny:
    Grüße :greetings-wavingyellow:
    Basti
    Honda ATAS ´19, Suzuki Hayabusa ´00, GSX-R 1100W ´94, Kawasaki Zephyr 750, MZ ETZ 250, GPZ 600R, CB 450N, GSX-R1100 (´89, ´92), XJR 1200, Kawasaki ZR-7S
  • #188
    Und kaufst, wenn nicht, einen neuen Ofen oder zumindest ein neues Backblech :wboy:
    Im Prinzip ist die Idee ganz gut, aber Gummischläuche können halt ganz hässlich stinken, wenn sie zu warm werden. Auch wieder: je nachdem, aus welchem Material die sind.
    Ich würde glaube ich den Hersteller mal anfragen, was für Temperaturen die Schläuche abkönnen. Der sollte das wissen. Allerdings müsste man dann auch noch herausfinden, wie warm das Öl in der AT unter Extrembedingungen wird. Aus dem Bauch würde ich 130 schätzen, allerdings hat die AT ja gar keine aktive Kühlung des Öls (nur passiv über das Kühlwasser), insofern könnte das durchaus auch mehr sein.
  • #189
    Ich habe gerade mal nach so gängigen Temperaturbereiche von Pneumatikschläuchen geschaut. Tatsächlich sind die meisten nur bis 60°C freigegeben. Vielleicht kannst du ihn an der Auflagefläche etwas Isolieren.
  • #190
    Ich habe an meine neue AT 2024 einen Kettenöler von Mofessor eingebaut. Funktioniert sehr gut und der Preis war nicht uninteressant. Am Lenker ist nur ein Schalter und fertig.
    Ist vielleicht für den einen oder anderen eine Alternative.
    Ich wollte deswegen aber nicht gleich eine neue Seite aufmachen.
         Grüße vom Mittelrhein
