Africa Twin zieht nach rechts !
  • #121
    Bei den teilweise doch recht steilen Thesen hier, müsste das Moped zumindest rückwärtsrollen ;)
    Mein Vorschlag : Wenn selbst schrauben dann, wie von anderen Membern, schon geschrieben erstmal Gabel entspannen, Hinterradflucht prüfen.
  • #122
    Stimmt, je nachdem auf welcher Seite der Drops gelutscht wird in der Wange, zieht sie nach rechts oder links. Das könnte eine Erklärung sein :)
  • #123
    In Mitteleuropa überwiegen Rechtshänder/-füßer. Da ist der Muskelaufbau auf der rechten Seite stärker als auf der linken Seite. Und Muskeln wiegen mehr als Fett. Deshalb müssten eigentlich alle Motorräder (und Fahrräder), die von Rechtshändern benutzt werden, nach rechts ziehen. (Bei Linkshändern nach links).
    Nach meiner Beobachtung ist das aber nicht so. Folglich kann es nicht am Fahrer und seiner Gewichtsverteilung liegen. Es liegt am Motorrad.
  • #124
    Hai,
    100% Zustimmung (aus eigener Erfahrung) meinerseits.
    Es ist das erste Mopped, bei dem ich das habe. Bei allen anderen war bzw. ist das noch nie ein Thema gewesen.
    cu
    framo
    and may the force be with you
  • #125
    Letzter Reifensatz CTA3 selbst Ausgebaut zum Reifentandeler und selbst eingebaut, zieht leicht nach rechts.
    Vor 3 Wochen neuer K60 von der Werkstatt meines Vertrauens ausgebaut Gummi aufgezogen und eingebaut, kein verziehen.
    :confusion-scratchheadyellow: Der Reifentandler beim Gummi aufziehen oder ich beim einbauen?
    Die Werkstatt dürfte es richtig gemacht haben :clap:
  • #126
    Oder 2 Fehler so miteinander kombiniert, dass die sich gegenseitig aufheben :/ Wer weiß, wer weiß :/
  • #128
    Ja. Aber nur um eine gewisse Distanz, die ich nun einfach mal zusätzlich nach oben korrigiert hab und dann passte es nach dem Absacken.
